[6n2] Sprężyny przód
tomsson
Post autor: tomsson »
Mam szybkie pytanie. Pękła mi sprężyna przednia (pół zwoju) i mam w związku z tym pytanie: Czy wymienić można jedną czy lepiej dwie?
Na pewno lepiej dwie, ale czy to konieczne?
yoker1988
Post autor: yoker1988 »
ja bym w takim wypadku wymienił 2 dla równowagi ale tu są bardziej doświadczeni ode mnie
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
można jedną jeżeli sa takie same
ale lepiej dwie ze wzglądu że jedna sprężyna może być bardziej wypracowana a druga mniej co będzie skutkowało że auto będzie pochyłe albo też inaczej reagowało w zakrętach i amortyzacji pojazdu
tomsson
A po wymianie sprężyn robi się geometrie?
vwkas18
G-LaderMan
ogólnie nie trzeba bo nie masz regulacji na fasolkach kolumny
ale jeżeli założysz obniżające zawieszenie to jak najbardziej
B
Baru
Post autor: Baru »
A jak wymienisz sprezyny nie wyciagajac amortyzatora?Jesli go wyciagniesz to trzeba robic geometrie.
Borek
Post autor: Borek »
[quote="vwkas18"]ogólnie nie trzeba bo nie masz regulacji na fasolkach kolumny[/quote]
no jak nie jak tak
tomsson
kup 2 szt, ori używki można kupić praktycznie w cenie złomu. Masz diesla czyli ciężki silnik, kupisz sprężyne od jakiegoś 1.0, która całe zycie pracowała pod mniejszym ciężarem i okaże się że jest inaczej "wypracowana"
tomsson
Kupiłem dwie nówki zamienniki.
http://zapodaj.net/images/15153dc6b57c.jpg
tomsson
To jak jest w końcu z tą geometrią?
B
Bartek-osw
Post autor: Bartek-osw »
Na samym początku jak kupiłem auto miałem dwie walnięte sprężyny po prawej stronie, mechanik doradził wymiane ich na używane, a potem odesłał na gometrie do innego zakładu, wiec trzeba ją chyba zrobić :)
tomsson
Sprężyny założone. Niestety dodatkowo wyszlo ze amortyzatory sa do wymiany i łożysko poduszki amortyzatora.
Ogólnie ku przestrodze, po pęknięciu sprężyny z lewej strony bylem pewien, że ta z prawej jest cała. Okazało się, że ta z prawej pękła w tym samym miejscu, a w dodatku już szykowała się do pęknięcia 1 zwój dalej. Zastanawia mnie tylko, dlaczego przed pęknięciem lewej, auto jechało prosto (mimo jednej krótszej sprężyny), a po pęknięciu, czyli teoretycznie sprężyny były tej samej długości, auto zaczęło ściągać.
n
norman
Post autor: norman »
tomsson
Mógłbyś się pochwalić jakie sprężyny kupiłeś ? Mam ustrzeloną jedną z prawej strony i szykuje się wymiana obu a nie mam pojęcia jakie kupić...
pozdrawiam
tomsson
[quote="norman"]tomsson
pozdrawiam[/quote]
Wstawiałem fotke, ale coś widzę, że nie działa już link. Kupiłem dwie sprężyny produkcji prawdopodobnie szwedzkiej
Tej firmy
http://allegro.pl/sprezyny-vw-polo-00-0 ... 82312.html
Nie są to te z tej aukcji, link tylko po to, żeby wiadomo było jaka firma.
Po znajomości kupiłem 2 szt za 200 zł.
Opinii nie wyraże bo dopiero przejechałem 300 km na nich, ale poki co wszystko jest wporządku :)
W weekend wymiana amortyzatorów i łożysk w poduszkach amortyzatorów.
