Zacznę od początku. Miałem problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Nie leciał płyn mimo, że pompka działała prawidłowo. Przeczytałem na forum i znalazłem rozłączony wężyk z przodu przy podłużnicy. Po podłączeniu spryskiwacz tylnej szyby zaczął działać podając płyn,ale zaniepokoiła mnie woda w bagażniku, która wdarła się również do kabiny pod tylnym siedzeniem. No to znowu przeczytałem, że jest kolejne łączenie koło tylnego lewego nadkola.Rozebrałem plastiki na tylnej ściance i rzeczywiście ono również było rozłączone. Przestała też działać tylna wycieraczka. Zacząłem sprawdzać wszystkie bezpieczniki, które były jednak dobre. Ponieważ woda wdarła się do dwóch kostek tak gdzie łączenie wężyków było rozpięte pomyślałem, że oczyszczę wszystkie piny w tych kostkach i jednocześnie osuszę styki. Wycieraczka zaczęła działać wężyk przestał przepuszczać płyn, ale [zaczęła mrugać kontrolka świecy żarowej i świeci się check ]
Wydaje mi się, że problem wystąpił gdy sprawdzałem bezpieczniki
Proszę o radę co może być powodem i gdzie szukać usterki :?: :?:
Sprawdź czy świecą Ci światła Stopu. Na forum jest gdzieś napisane, ze w silnikach diesla w ten sposób sygnalizowana jest awaria czujnika stopu przy pedałach i nie ma wtedy stopu. Jeżeli padł Ci czujnik, to cena nowego oryginalnego w ASO to 45zł. Częsta przypadłość VW, więc może i spotkało teraz i Ciebie. Na tyle częsta, że ja czujnik dostałem od ręki w ASO.
Przyczyn, które powodują miganie kontrolki spirali jest wiele, dlatego w tym wypadku należy podłączyć komputer i odczytać zarejestrowany błąd, a wtedy można będzie zgadywać co go boli.
Pod kompa oczywiście też, tak jest najłatwiej. Ale napisałem o Stopie, bo jest to chyba jedna z nielicznych przyczyn, która można sprawdzić bez kompa.. Nie każdy ma kabel, i nie każdy ma ochotę na wydawanie kasy za ewentualną diagnostykę. STOP bez problemu sprawdzi sam.
Właśnie o to chodzi, że wszystkie światła STOP świecą czyli czujnik działa i reaguje poprawnie. A może odłączyć akumulator na jakiś czas i błędy się skasują??
Jedną z przyczyn migania tej kontrolki jest uszkodzony czujnik stopu. A to, że światło świeci nie znaczy, że jest on w pełni sprawny, ponieważ ma on dwie pary styków, jedne włączają światła, a drugie dają sygnał do sterownika silnika. Dlatego należy podłączyć komputer i wtedy dowiesz się co niedomaga, bo jak wcześniej napisałem przyczyn może być wiele. Odłączając aku nie wykasujesz błędu.
Dzięki za rady Panowie. Sprawa ma się tak: mechanik mi powiedział, że przyczyną powstania błędu jest prawdopodobnie sprawdzanie bezpieczników przy włączonej stacyjce czyli świecących się kontrolkach. Zrobiłem w ten sposób, odłączyłem akumulator na 15min i jeszcze raz sprawdziłem bezpieczniki, które były w porządku. Po podłączeniu akumulatora problem błędu nadal nie zniknął, ale po odpaleniu auta kontrolki zgasły, a tym samym problem się rozwiązał
