[6N] wyciek z uszczelniacza wybieraka zmiany biegów
lorjar
Post autor: lorjar »
Od pewnego czasu zauważyłem wyciek ze skrzyni biegów. Standartowo kazałem mechanikowi wynieć uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów, no i niestety po kilku dniach znowu to samo... Więc mechanik powiedział ze uszczleniacz pewnie do kitu no i powtórzył jeszcze raz wymiane... niestety nic nie pomogło... ciągle cieknie.
Stwierdził że skrzynia do remontu ponieważ wybierak się już zużył a VW nie robi uszczelniaczy nadwymiarowych.
POLO 6N, SILNIK 1.4 60 KM, skrzynia 5 biegowa, przebieg 174 tyś km.
Czy ktoś miał z Was do czynienia z naprawą skrzyni biegów, jakiego rzędu może to być koszt?
Wybudowa i zabudowa to około 300pln, a remont?
Poza tym zauwazyłem że gdy puszczam nogę z gazu i silnik schodzi do około 2000 obr/min czuć dziwne drgania, jakby od skrzyni, czy również komuś coś takiego się przytrafiło? Dodam że sprzegło nie było jeszcze wymieniane i działa ok.
Ewentualnie czy jest jakas rada aby skutecznie uszczelnic ten nieszczęsny wybierak? ;)
Pozdr
lorjar
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 15:54 przez lorjar, łącznie zmieniany 1 raz.
madmax
Post autor: madmax »
Możesz spróbować skrócić sprężynkę uszczelniacza, żeby mocniej zaciskał się na wałku wybieraka.
moja czerwona taczka
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
wymiana simeringu , koszt nie duży trochę własnej pracy . zerknij tu viewtopic.php?f=25&t=27978
Toto
Post autor: Toto »
[quote=""bialy0666""]wymiana simeringu , koszt nie duży trochę własnej pracy . zerknij tu viewtopic.php?f=25&t=27978[/quote]
a o czym kolega przez cały czas piszę? uszczelniacz = simering :)
s
savic
Post autor: savic »
[quote=""lorjar""]Stwierdził że skrzynia do remontu ponieważ wybierak się już zużył[/quote]
jakoś nie widzi mi się żeby guma aż tak wytarła stalowy element , sprawdź czy przypadkiem wybierak nie jest przerysowany - przy wyciąganiu simeringu "na siłę" łatwo wybierak uszkodzić możliwe że wystarczy lekka polerka i będzie jak nowy , a co do drgań to na pewno nie od skrzyni (no chyba że ktoś wcześniej ją trocinami zasypał :mrgreen: )
bialy0666
[quote=""Toto""][quote=""bialy0666""]wymiana simeringu , koszt nie duży trochę własnej pracy . zerknij tu viewtopic.php?f=25&t=27978[/quote]
a o czym kolega przez cały czas piszę? uszczelniacz = simering :)[/quote]
masz racje kolego ,ale w manualu piszę dokładnie co trzeba zrobić a nie wierze aby wybierak starł się o jakiś 0,5- 1mm a jeśli nawet to można zastosować simering o średnicy wewnętrznej o 1mm mniejszej są o wymiarze14x24x7 .może jak pisze kloega savic wybierak został uszkodzony.
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Ale może być że wybierak nie siedzi centralnie prosto i wyrabia simera.
Ciężko nie widząc stwierdzić.
lorjar
oglądałem ten wybierak i nie widać aby był krzywy czy też porysowany ;) jak dla mnie to wygląda na normalne zuzcie jak przy przebiegu ponad 170 tyś km. Poza tym ma to auto od nowości i na jest użytkowanie w normalnych warunkach.
Czołg GT
Wcześniej też miałem problem z cieknącym uszczelniaczem wybieraka, dwa razy kupiłem jakiś badziewiasty, chwile trzymał i po tygodniu max znowu ciekło, kupiłem CORTECO 15x24x7 i trzyma juz długo, o ile dobrze pamiętam w 6n jest chyba ten sam co w 2f, kolega wyżej pisze 14x24x7 i raczej się myli w ETKA jest błąd i brakuje pierwszego wymiaru, przy wymianie trzeba się delikatnie obchodzić przy wciskaniu ale prosty zabieg.
tu wskazówka http://moto.allegro.pl/uszczelniacz-15x ... 16634.html
lorjar
Ja mam niemiecki erling.
