[6n] Problem z "elektryką" ?
v
varales
Post autor: varales »
Witam serdecznie.
Mam problem od kilku dni jadąc samochodem zdarzają mi się dziwne sytuacje:
dojeżdżam do skrzyżowania, ronda, świateł wciskam sprzęgło skrzynia wchodzi w stan "luzu" I gaśnie mi samochód, przed tym mignie z 2/3 razy akumulator na czerwono w podświetleniu (Komputerze)
I Kolejny problem Światła tylnie, jadąc dzisiaj samochodem ok. 20:45 Zostałem zatrzymany przez Vectre :buba: okazało się, że nie świecą mi z tyłu lampy, stop(działa normalnie) sprawdzam bezpiecznik wszystko jest z nim ok, żarówki również bo działa stop... co może byc tego powodem ;(
PS. Zatrzymanie trwało 40min :( 20min spędziłem z władzą a reszte kombinowałem nad usterką :/
S
Sloth
Post autor: Sloth »
Co do pierwszego problemu to może po prostu masz za małe obroty na biegu jałowym i gaśnie silnik. Jak jedziesz i wrzucisz na luz to też auto zgaśnie czy tylko podczas postoju?
Co do świateł to sprawdź czy dochodzi napięcie do świateł z tyłu.
v
varales
[quote="Sloth"]Co do pierwszego problemu to może po prostu masz za małe obroty na biegu jałowym i gaśnie silnik. Jak jedziesz i wrzucisz na luz to też auto zgaśnie czy tylko podczas postoju?
Co do świateł to sprawdź czy dochodzi napięcie do świateł z tyłu.[/quote]
Dzieje sie to w czasie jazdy, tzn dokładnie dojazdu do punktu w którym trzeba zwolnić :)
S
Sloth
Post autor: Sloth »
Nie o to mi chodzi ;)
Jedziesz np 30 na osiedlu, wrzucasz luz i autko gaśnie jadąc? Czy po prostu masz autko dalej włączone (obroty trzymają się na poziomie 800-1000) a jak się zatrzymujesz to gaśnie czy zaraz po wrzuceniu na luz auto gaśnie.
v
varales
[quote="Sloth"]Nie o to mi chodzi ;)
Jedziesz np 30 na osiedlu, wrzucasz luz i autko gaśnie jadąc? Czy po prostu masz autko dalej włączone (obroty trzymają się na poziomie 800-1000) a jak się zatrzymujesz to gaśnie czy zaraz po wrzuceniu na luz auto gaśnie.[/quote]
Odrazu zacznie migać akumulator 2/3 razy nawet jak obrotomierz jeszcze nie spadnie. Jednak odczucie mam jak by się wyłączał przy obrotach 1000-1500 ??
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
A co to jest za silnik? Inne są pzryczyny w Dieslu inne w benzynce. Kolejną sprawą jest tu właściwie konieczność sprawdzenia błędów VAGiem. No i [quote="varales"] I gaśnie mi samochód, przed tym mignie z 2/3 razy akumulator na czerwono w podświetleniu (Komputerze)[/quote]
Jakim komputerze? W zestawie wskaźników?
A teraz światła:
[quote="varales"] stop(działa normalnie) sprawdzam bezpiecznik wszystko jest z nim ok, żarówki również bo działa stop... [/quote]
To przecież nie ma jedno z drugim nic wspólnego, nawet żarówki są oddzielne!
Czy w przednich reflektorach są (jeszcze*) działające pozycyjne? Jeśli są - to WYŁĄCZNIE sprawa wtyków lub żarówek, mimo że mogą wyglądać na sprawne.
________
* - jeszcze, bo o nie mało kto dba; choć myślę, że ci z Vectry to sprawdzili :crazy:
S
Sloth
Post autor: Sloth »
Zico63c, domyślam się że chodzi mu o licznik ;) Że po prostu akumulator miga ;)
Co do świateł to tak jak kolega Zico63c pisał, że to są osobne żarówki/wtyki więc nie mają nic wspólnego z stopem ;)
I dokładnie, sprawdź pozycyjne. Jeśli świecą z przodu to i tył powinien działać. Jeśli nie działa to możesz kupić jedną żarówkę i wymienić jedną - jeśli zadziała to znak że to one były przepalone - wtedy dokupisz 2. Jeśli nie będzie działać dalej to majątku nie wydasz a zawsze będziesz miał w zapasie ;)
Jeśli to nie będą żarówki to sprawdź przewody czy w nich jest napięcie ;)
Z ciekawości zobacz czy działa wsteczny i przeciwmgłowy (światła) ;)
v
varales
[quote="Sloth"]Zico63c, domyślam się że chodzi mu o licznik ;) Że po prostu akumulator miga ;)
Z ciekawości zobacz czy działa wsteczny i przeciwmgłowy (światła) ;)[/quote]
Wiesz co miałem za sytuacje, że zaświeciła mi jedna tylnia ;) I znów zgasła ;) Nie wiem co jest grane
Wsteczny, kierunki i stopu działają
S
Sloth
Post autor: Sloth »
Pewnie gdzieś będzie łączyć "ledwo ledwo" tzn raz łączy a raz nie. Gdzieś będzie kabel przedarty - takie jest moje zdanie.
Idź po kablach - może znajdziesz chochlika ;)
A pozycyjne z przodu się świecą? Bo nie odpowiedziałeś ;)
v
varales
[quote="Sloth"]Pewnie gdzieś będzie łączyć "ledwo ledwo" tzn raz łączy a raz nie. Gdzieś będzie kabel przedarty - takie jest moje zdanie.
A pozycyjne z przodu się świecą? Bo nie odpowiedziałeś ;)[/quote]
Nie miałem okazji sprawdzic ;)
Z
Zico63c
To w konwencji żartu nadal: gdzie Kolega mieszka, może podjedziemy i sprawdzimy za Kolegę?
madmax
Post autor: madmax »
Co do problemu gaśnięcia...wyczyść i zaadaptuj przepustnicę.
moja czerwona taczka
