[9n] Jaka pompa wspomagania ????
bobu1111
Post autor: bobu1111 »
Witam. Jam mam takie Pytanie. Mam VW Polo z 2005 roku jeszcze ze światłami okular. Auto przywiozłem z niemiec i nie było w nim pompy do wspomagania. Została wykręcona. I teraz nie wiem czy powinienem kupić KOYO czy TRW??? Mozna to jakoś sprawdzić jaka powinna być w tym modelu??? Jaka jest różnica miedzy pompą koyo a TRW???
f
ferdynand
Post autor: ferdynand »
Witam.Ja proponuje sprawdzić ile pinów ma czujnik skrętu.3piny to TRW 4piny to KOJO.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2009, 21:00 przez ferdynand, łącznie zmieniany 1 raz.
bobu1111
A w którym miejscu jest ten czujnik? Gdzie moge go znaleźć?
f
ferdynand
Witam.Czujnik skrętu znajduje się w przekładni kierowniczej.
http://img222.imageshack.us/i/przekadnia.jpg/
bobu1111
Dzięki wielkie kolego :)
n
navkol
Post autor: navkol »
Jak dobrać sie do tego czujnika skrętu :?:
9N, 2002, 1,2 12V typ silnika AZQ
9N, 2002, 1,9 SDI
f
ferdynand
Witam.Najlepiej z kanału.Jeśli nie ma dostępu do kanału to trzeba przód unieść nieco w góre,wcześniej zdjąć lewe przednie koło,wtedy od dołu w przekładni widać ten czujnik.Ja wymieniałem czujnik trw.Urzyłem torxa na długim trzpieniu 25-30cm.Nie pamiętam nr torxa,śruby odkręciłem bez problemu.
Wróć do „układ kierowniczy”
