OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
Możliwe, że jest gdzieś zwarcie na przewodach głośnikowych i wtedy też będzie cicho grało ;)
(Temat do działu car audio się raczej nadaje :blush2: )
n
ntn
Post autor: ntn »
Mam problem.
Nie wiem jak puścic kable od zwrotnicy ( która bedzie w drzwiach) przez gumową rurke w przednich drzwiach.
Z jednej strony wchodzi a z drugiej nie ma juz jak bo bo są wtyczki od innych kabli i nie ma możliwosci puszczenia kabli.
jak sobie poradziliscie z tym problemem w 9N ?
n
ntn
Post autor: ntn »
Mam problem z puszczeniem kabla do tweeterow przez lewe drzwi a dokladnie przez tą czarną gumkę.
Z jednej strony wchodzi a zdrugiej strony sa wtyczki i nie ma jak.
prosze o pomoc
G
Gaary
Post autor: Gaary »
Ja takie problemy rozwiązuje za pomocą giętkiego ,aczkolwiek sztywnego druta.Przeprowadzam go od strony drzwi poprzez rzeczoną rurkę gumową na wylot,przywiązuje do niego kabelek głośnikowy i ciągnę drania na drugą stronę.Kapiszon?
Nie pomagam na pw od tego jest forum.
n
ntn
Post autor: ntn »
Tak tez zrobilem.
Tylko na jak juz mam kabel na koncu tej gumowej gruki to nie mam jak wejsc z nim do auta bo standardowe kable zamieniaja sie na wtyczki i nie ma miejsca aby puscic jakos moj kabel
G
Gaary
Post autor: Gaary »
Więc wiertełko i trzeba wiercić w plastiku otwór tam oczywiście gdzie można ,miałem taki sam problem w madzie,ale się udało.
j
jacek_m23
Post autor: jacek_m23 »
Ostatnio ze względu na poluzowanie nawiewów i ich telepanie podczas jazdy, musiałem wymontować panel środkowy z kratkami nawiewów. Były tam dość ciasno przeciągnięte kable od radia, ale podczas pracy starałem się niczego nie pourywać. Niestety po założeniu wszystkiego na nowo okazało się, że mój sprzęt nie gra. Podjechałem do fachowca, żeby sprawdził w czym problem ( ja jestem raczej nemo jeśli chodzi o układy elektryczne :) ), stwierdzi on, że masa idzie na radio, a problemem jest w zasilaniu , ponieważ nie ma stałego plusa. Nie wiem, który bezpiecznik może za to odpowiedzialny, ale sprawdziłem wszystkie czy oby żaden nie przepalony - nie zauważyłem takiego.
Mam pytanie, który dokładnie bezpiecznik może za to odpowiadać. Jak wygląda sprawa podciągnięcia zasilania na nowo, jeżeli coś tam w w przewodach poszło, może się tylko wypiło, chciałbym wiedzieć w którym miejscu to sprawdzić. Miał ktoś podobny problem ?
tomsson
Post autor: tomsson »
A bezpiecznik w radiu sprawdzałeś?
j
jacek_m23
Tak bezpiecznik w radiu ok. Z resztą sprawdzałem też z innym radiem i też nie działało .
tomsson
A bezpieczniki przy akumulatorze?
matimon
Post autor: matimon »
Witam.
Mam oto taki problem kupiłem moje polo w wyposarzeniu highline ale niestety z radie RCD 210 które posiada dwa głośniki z przodu i 2 tweetery.Natomiast nie wiem jak wyglada sytuacja z tyłu czy są tam pociągnięte kable czy trzeba samemu? za wszelkie informacje serdecznie dziękuje
pozdrawiam
Miło wspominam swoja Fabię
j
jacek_m23
Nie sprawdzałem , ale czy tam są bezpieczniki, które mogły by odpowiadać za awarie ? Popatrzę. Ale chyba raczej oddam do jakiegoś fachmana co mi to naprawi, no cóż beż wykosztowania się chyba się nie obejdzie.
Groszu
Post autor: Groszu »
[quote=""matimon""]Witam.
pozdrawiam[/quote]
U mnie w 9n'ce jest taka sama sytuacja. Są przednie głośniki w drzwiach i tweetery i to było w serii. Jeśli chodzi o tył to kabli nie ma, ale to żaden problem przeciągnąć kabel, problemem jest brak mocowań na głośniki w tylnych boczkach, a wykonanie ich z MDF'u przez profesjonalną firmę zajmującą się montażem car audio kosztuje około 180zł za boczek. W takiej sytuacji proponuję rozwiązanie, które niedługo wjedzie u mnie: dwa solidne głośniki w półkę, jest to łatwiejsze do zamontowania, a i koszt dużo mniejszy:)
Moja ex mała czarna 9n TDi
Grupa Mazowiecka - "Młoda Gwardia"
tomsson
[quote=""jacek_m23""]Nie sprawdzałem , ale czy tam są bezpieczniki, które mogły by odpowiadać za awarie ? Popatrzę. Ale chyba raczej oddam do jakiegoś fachmana co mi to naprawi, no cóż beż wykosztowania się chyba się nie obejdzie.[/quote]
Gdzieś czytałem o podobnym problemie i właśnie przyczyną był ten przepalony bezpiecznik.
matimon
[quote=""Groszu""][quote=""matimon""]Witam.
pozdrawiam[/quote]
U mnie w 9n'ce jest taka sama sytuacja. Są przednie głośniki w drzwiach i tweetery i to było w serii. Jeśli chodzi o tył to kabli nie ma, ale to żaden problem przeciągnąć kabel, problemem jest brak mocowań na głośniki w tylnych boczkach, a wykonanie ich z MDF'u przez profesjonalną firmę zajmującą się montażem car audio kosztuje około 180zł za boczek. W takiej sytuacji proponuję rozwiązanie, które niedługo wjedzie u mnie: dwa solidne głośniki w półkę, jest to łatwiejsze do zamontowania, a i koszt dużo mniejszy:)[/quote]
No ty jestes chyba nienormalny mam auto za 68 tys i będę niszczył półkę bo szkoda mi 180 zł :D
Wróć do „Car audio”
