[9n] halogeny
w
wilu.a
[9n] halogeny
Post autor: wilu.a »
witam mam pytanie podłączyłem oryginalne halogeny do polo 9n i nie świeci mi kontrolka na liczniki ze są włączone ?? trzeba aktywować te halogeny poprzez VAG czy nie ? czy jest jakiś inny problem
s
savic
Post autor: savic »
o ile jeszcze dobrze kojarzę to na zegarach jest tylko kontrolka przeciwmgielnego wstecznego , a przednie halogeny można tylko olukać po kontrolce na wyłączniku
w
wilu.a
kontrolka jest na liczniku !
mario666
Post autor: mario666 »
przy włączeniu tylnego światła przeciwmgielnego raz przełącznik do siebie włączenie dodatkowo przednich drugi raz do siebie obie kontrolki i od tylnego i od przedniego znajdują sie na liczniku jena pali się na pomarańczowo zdaje sie a przednich na zielono
mario666
a zapala się jeszcze kontrolka na przełączniku
w
wilu.a
na przełaczniku zapala się a na liczniku nie
i
irekk
Post autor: irekk »
Jeżeli orginalnie w instalacji nie miałeś przewodów do podłączenia halogenów, to nie masz też podłączonej kontrolki w liczniku.
Z włącznika świateł (końcówka na przełączniku - chyba jak dobrze pamiętam - NL) powinien być poprowadzony przewód w instalacji (+12V) do licznika, do kostki z cienkimi przewodami (jak nie ma instalacji to jest wolne miejsce w wtyczce).
Powodzenia
gti21
Post autor: gti21 »
Witam, a mam pytanie czy w każdej 9n jest oryginalna instalacja do halogenów przednich? Jak tak to gdzie jej szukać
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote="gti21"]Witam, a mam pytanie czy w każdej 9n jest oryginalna instalacja do halogenów przednich? Jak tak to gdzie jej szukać[/quote]
Nie ma. VW nie montuje połączeń do czegoś czego nie ma.
Żeby rozwiązać wątpliwości dotyczące postów wyżej. Kontrolka halogenów jest i na liczniku (zielona) i w włączniku (lampka z czerwonej zmienia się na zieloną)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="wilu.a"]witam mam pytanie podłączyłem oryginalne halogeny do polo 9n i nie świeci mi kontrolka na liczniki ze są włączone ?? trzeba aktywować te halogeny poprzez VAG czy nie ? czy jest jakiś inny problem[/quote]
A przełącznik pod halo masz zamontowany?
powinien być o nr 6Q0 941 531 C
