tarcie przy skrecaniu
j
jerzy_24
Post autor: jerzy_24 »
mam taki problem, podczas skrecania w prawo od jakiegos czasu cos mi tak jakby trze z przodu przy lewym kole (od str kierowcy) co to moze byc? jestem troche zielony jeszcze wiec prosze o jakies wskazowki
d
domel86
Post autor: domel86 »
Jaki odgłos słyszysz w momencie skręcania ? Piszczenie/skrzypienie ? Za tarczą hamulcową od wewnętrznej strony jest taka blacha - czasami jak się podegnie, to ociera o tarczę hamulcową i może wydobywać się właśnie taki dźwięk... To chyba rzecz od której możesz zacząć sprawdzanie, bo jest coś za co nie musisz płacić - wystarczy że odegniesz sam ;-)
j
jerzy_24
to jest takie ciągłe tarcie jakby metal o metal tylko podczas skręcania..
dzięki za rade sprawdze i dam znac
J
JarekF
Post autor: JarekF »
domel86 dobrze mówi - osłona tarczy na pierwszym miejscu do sprawdzenia :) Może to być też nadkole ale wtedy to nie byłby odgłos metalu :-D
wlodson
Post autor: wlodson »
zmieniales moze ostatnio tarcze / klocki?
wlodson (R)
j
jerzy_24
dzis popadało i zauwazyłem ze po deszczy jak skrecam to nic nie trze, klocki zmienialem jakis rok temu poza tym nic juto sprawdze czy to te osłonki
-- Wto Cze 23, 2009 12:22 am --
a poza tym to jest rowniez inny problem chyba powazniejszy.. samochod mi gasnie przewaznie kiedy dojezdzam do swiatel i jak puszczam gaz a wciskam sprzeglo na nizszych biegach chociaz na 4 tez sie zdarza. obroty sa ok bez zadnych wahan, jak gasnie to slychac takie pstryk zaraz przed i zapala sie kontrolka od aku i oleju na moment. wtedy wysarczy ze przekrece kluczyk i poownie uruchomie samochod i moge jechac dalej jak gdyby nigdy nic.. samochod nie traci mocy po prostu gasnie jak dojezdzam do skrzyzowania ale tyko od czasu do czasu. ostatnio tez mialem problem z odpaleniem auta ale za 5, 6 razem odpalil.
czy to moze cos z przepustnicą??
piegusek18
Post autor: piegusek18 »
[quote=""jerzy_24""]czy to moze cos z przepustnicą??[/quote]
tez tak miałem przepustnica do czyszczenia:)
