Wbijasz na allegro i szukasz
przy odpowiednim szczęściu dowiesz się co to za żarówki.
Mnie się wydaje, ze to są W5W z podstawkami, wiec sobie porównaj, bo ja od lat nie wyjmowałem licznika.
Co do anteny, to jeśli masz niefabryczne radio, to potrzebny Ci jest separator antenowy. A skoro masz chińskie dalco, to jest to inne radio niż fabryczne.
Ale z drugiej strony bez separatora coś powinno słychać w radio.
Zdejmij lewe koło, później plastikowe nadkole i popatrz sobie na antenę jak wygląda w błotniku, może tam jest jakiś problem.
Inna sprawa popatrz czy wtyczka nie jest jakaś kombinowana, czyli czy zewnętrzny oplot/ekran kabla nie styka się gdzieś z żyłą wewnętrzną kabla.
