[9N] Centralny zamek?
c
chudineze
Post autor: chudineze »
Kupując to auto myślałem, że ma w standardzie centralny ale chyba się pomyliłem :shock: . Pytanie moje jest takie jakie mi są potrzebne części aby wstawić sobie standardowy centralny(fabryczny). Nie wiem czy wiązka elektryczna jest standardowa czy coś trzeba przerabiać. Może ktoś się orientuje w cenach tych części.
Widzę, że to ciężki temat ale może ktoś mi powie czy w drzwiach jest już okablowanie na centralny czy trzeba samemu ciągnąć.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Nikt tego Ci nie powie bo to ciężki temat.
Na wiązki bym nie liczył. VW oszczędza i nadmiaru nie daje.
Musiałbyś sprawdzić czy Twój moduł komfortu łyknie centralny zamek. Do tego do wymiany byłyby same zamki w drzwiach na takie z mechanizmem ryglującym.
Część kabli moze być bo to, że nie masz centralnego to nie znaczy, że krańcówki w zamku nie porozumiewają się z autem (swiatełko itp.) ale ile...hmm. Kto nie zakładał ten nie odpowie.
Duuużo przerabiania z nie najtańszymi częściami.
Lepiej szukaj akcesoryjnego centralnego. Będziesz miał komplet za niewielkie pieniądze.
Jaki masz kluczyk w aucie? Aha i jakie to dokładnie auto/rocznik?
c
chudineze
Kluczyk mam zwykły, a rocznik to 2003
W sumie się rozglądałem za częściami i tak zamki pod centralny to po 60 zł za sztukę moduł komfortu pod centralny można mieć za 100 no tylko kwestia spięcia tego.
Myślałem nad innymi alternatywami ale jakoś nie mam przekonania ze względu na to, że kiedyś miałem takowy w innym aucie. No ale jak nie będzie wyjścia będę szukał takiego.
P
PiterPrw
Post autor: PiterPrw »
Podepne się pod temat.
Jako że nie ma w polo centralnego i trochę go brakuje to mierze się z zamiarem zamontowania. I teraz mam kilka pytań.
Co będe potrzebował by założyć taki fabryczny? Czy lepiej założyć jakiś uniwersalny?
qqrydza
Post autor: qqrydza »
Do fabrycznego centralnego zamka na pewno będzie potrzebny moduł komfortu o oznaczeniu 6Q0 959 433 E lub inny który posiada tor radiowy ale ten z literką "E" na końcu jest najbardziej wypaśny.
Gdybym był na waszym miejscu założyłbym jednak jakiś uniwersalny moduł, dlaczego? Przede wszystkim ze względu na cenę jak piszę jhosef, części jak siłowniki będą drogie. Do tego piloty - też tanie nie są. A taki uniwersalny założycie zdecydowanie taniej, a można sobie zamówić taki nawet z pilotami wyglądającymi jak oryginalne VW. Do tego dochodzi fakt, że takie uniwersalne sterowniki mają więcej opcji konfiguracji jak chociażby nieszczęsne(!!!) domykanie szyb w naszych autach. Nawet mając moduł 433E nie da się (programowo) zrobić domykania szyb z pilota. A takim uniwersalnym modułem da się i to całkiem łatwo.
Bez dymu nie ma ognia Obrazek
mój czarnuch
P
PiterPrw
akurat bajer z domykaniem szyb mnie nie interesuje bo mam na korbkę:) bardziej by mi chyba zależało na kluczyku "scyzoryk" a takiego się chyba pod uniwersalny zamek nie da podpiąć?
qqrydza
pisałem, że można sobie zamówić centralny z pilotami typu scyzoryk.
Pierwszy lepszy link z alledrogo:
KLIK
Nie żebym tu kogoś reklamował czy coś :grin:
mój czarnuch
P
PiterPrw
podziękował;)
czyli do tego jeszcze siłowniki by się zdaly jak mniemam?
qqrydza
no zdały by się...chyba że chcesz zamykać z kluczyka a pilotem robić tylko pip ;P
Poszukaj sobie na allegro zapewne są pełne zestawy dedykowane do polo czy poprostu do vw.
mój czarnuch
P
PiterPrw
czyli coś takiego?? i czy to da radę ze sobą spiąć żeby to śmigało?
http://allegro.pl/zamek-polo-zamek-cent ... 70067.html
qqrydza
No zestaw fajny, dedykowany do polo. Powinno sie dac, tzn jesli to normalne sterowniki master i slave to sie da
Najlepiej zapytaj czy to sie da spiac z uniwersalnym modulem centralnego zamka, a wcześniej sprawdz moze oni maja takie moduly z pilotami
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 21:51 przez qqrydza, łącznie zmieniany 1 raz.
mój czarnuch
P
PiterPrw
to teraz przydało by się żeby ktoś był w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I bym brał te oba zestawy i próbował to jakoś połączyć:)
Długi weekend się zbliża więc trochę wolnego będzie więc będzie sporo czasu żeby przy tym podłubać.
mlodyabc
Post autor: mlodyabc »
Wybaczcie podpięcie się pod temat. Ale czy taki zestawik tez jest fajny? Czy raczej dziadostwo? http://allegro.pl/show_item.php?item=31 ... d00be2ff62
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
[quote="mlodyabc"]Wybaczcie podpięcie się pod temat. Ale czy taki zestawik tez jest fajny? Czy raczej dziadostwo? http://allegro.pl/show_item.php?item=31 ... d00be2ff62[/quote]
Z tego co widzę, to wykonanie prawie identyczne - jak od jednego producenta... tyle tylko, że to jest zestaw do CORSY a nie do POLO
P
PiterPrw
Mam jeszcze takie pytanie. Kupiłem centralny z dodatkowym kanałem do otwierania klapy. I teraz pytanie czy da sie podłączyć to jakoś żeby dało się otwierać klapę z pilota? tzn że po wciśnięciu przycisku na pilocie będzie się sama unosić do góry. Pewnie wiąże się to z zamontowaniem mocniejszych siłowników podnoszenia klapy. Ale czy nie będą potrzebne np dwa siłowniki do sterowania zamkiem? jeden do otwierania/zamykania mechanizmu zamka( to co się dzieje z zamkiem przy przekręcaniu kluczyka) a drugi już do samego otwierania klapy( tj po otwarciu klamką)?
