gdzie zlacze diagnostyczne ??86c/2f
freeyourmind
Post autor: freeyourmind »
Witam all...szukalem szukajka ale jakos nie bardzo znalazlem odp.Interesuje mnie gdzie znajde i jak ono wyglada tj.zlacze zeby sie podpiac pod kompa...POLO FOX pseudo kombi 1.3NZ 93r...(mile widziane jakies foto tego miejsca i oczywiscie tego gniazda jak ono wyglada) Wielkie dzieki za odp
Stare dobre czasy / przed montażem LPG... Obrazek
rolek
Post autor: rolek »
Pod półką od bezpieczników
sebatec
Post autor: sebatec »
Z lewej strony kierownicy pod kratką nawiewu jest półeczka. Jak zajrzysz do tej półeczki to zobaczysz że na górnej ściance znajduje się mała klapka. za tą klapką powinny być dwie kostki: żółta albo czerwona i czarna - to jest złącze serwisowe ale służy tylko do odczytu błędów z tego co wiem.Pozdro.
Das Auto.
freeyourmind
rolek
mam rozumiec ze pod maska ?? mam szukac?
sebatec
fakt masz racje jest tam takie cos ale co do wtyczek jakich kolwiek to nie ma..:(((((((((
dlatego tez prosze o foty jakies zeby wiedziec czego szukac.
sebatec
zaraz pójdę trzasnąć fotę i wrzucę:)
-- Pią Cze 19, 2009 10:10 pm --
na zdjęciach widać jedną kostkę bo z drugiej (czarnej) potrzebowałem zasilanie "+" i musiałem ją odciągnąć do środka.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 21:13 przez sebatec, łącznie zmieniany 1 raz.
Das Auto.
sebatec
:shock: no to trzeba zanurkować wzrokiem pod spód (dość niewygodna pozycja) i zobaczyć czy gdzieś nie wiszą.
Das Auto.
freeyourmind
no to ja musze nurkowac po raz ktorys ... tyle ze jesli o kolor zolty to napewno nie mam ....:( jesli dobrze widze to dwu pinowe gniazdo?? i jesli to to napewno to pytanko czy podpinales sie przez to zlacze do kompa?...
sebatec
nie, nie miałem takiej potrzeby.
Das Auto.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
to jest złącze do odczytywania kodów błyskowych
freeyourmind
to skoro to jest do kodow blyskowych to wie ktos gdzie jest zlacze zeby sie podpiac do sterownika??
sebatec
Z tego co wiem to nie ma takiego. Jeżeli już to trzeba chyba bezpośrednio.
Das Auto.
marbino86
Post autor: marbino86 »
prawdopodobnie nieda sie podpiacautka pod kompa ,szukałem w robocie w programie i nie bylo tam zadnych danych do podpiecia sie CDIFem
freeyourmind
no to kaszanaaa jak to mowi dannyy d...
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Odgrzewam, ale w innym stopniu, chodzi mi o niekompletność złącza (OBD I)
Chodzi o to że brakuje jednego kabelka do kostki z danymi, z rysunku wynika Niebieski K-Linia. VAG oczywiście nie łączy się...
Spotkał się ktoś w 2efie z takim czymś? ktoś się orientuje z którego miejsca mam zacząć szukać w/w kabelek?
lukas2305
pin 22 albo 23 sterownika (nie pamiętam, który to linia k; jutro sprawdzę to dam znać). przewody mają kolor: pin22->żółto-biały; pin23->żółty.
