[6n] Wskaźniki ładowania i ciśnienia oleju z Seata.
Jaki czujnik jest potrzebny żeby uruchomić wskaźnik ciśnienia oleju taki jak na zdjęciu ?
OE 035919561, facet 7.0621
Pierwsza część to nr części prawda ?
tak, pierwszy to numer oryginalny. drugi to producent ogólnodostępnego zamiennika.
według zgromadzonych przeze mnie informacji, czujnik wkręca się w zaślepione miejsce w podstawie filtra oleju. numer 3a na schemacie (wprawdzie to audi, ale w ibizie z ABF jest on w tym samym miejscu):
Ciekawe czy jest jakieś miejsce w DSI żeby taki czujnik zamontować ... I czy ten,który jest pod nr części będzie pasował do SDI ...
Dzięki za pomoc
ibiza z AFN (1.9 TDI 110KM) też posiadała takie wskaźniki, ale numer który Ci podałem ma zastosowanie wyłącznie w AFT, ADZ, AGG, ABF. czyli mocniejszych benzynach .. poszukam tego jeszcze
Super! wiedział bym wtedy,który będzie odpowiedni do SDI.
tak więc: do AFN dedykowane są trzy typy (028919081D, 028919081G, 038919081B), ale każdy z nich ma tylko jeden pin - różnią się wyłącznie wartością odczytu ciśnienia. pogmeraj pod maską, jeśli w podstawie będziesz miał wkręconą śrubę, to znak że w tym miejscu spokojnie możesz wkręcić ten pierwszy podany przeze mnie czujnik.
Dobra to jutro sprawdzę czy jest na niego miejsce a jeśli jest będzie to ten nr tak ? 028919081D
nie nie, ten z pierwszego postu - 035919561. może to Ci się jeszcze przyda: http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 151741992/
ok więc jak będzie na niego miejsce to kupię i sprawdzę czy zadziała.
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
kuba, poskładane?
