POWAŻNY PROBLEM W AEX
krzysiu
Post autor: krzysiu »
Koledzy przed chwilą w czasie jazdy polo zaczęło lekko szarpać po czym zgasło i nie chciało zapalić. W czasie holowania po 20 minutach odpaliło normalnie na rozrusznik. Miał ktoś z Was podobny problem? Jaka może być przyczyna takiego zachowania? :| :|
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Odłącz akumulator albo wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za zasilanie jednostki sterującej. Odczekaj kilka godzin (noc).
Ponad to :
Sprawdź podłączenie głównej wtyczki tablicy bezpieczników oraz wtyczki ECU. Sprawdź, czy wszystkie bezpieczniki dobrze "siedzą".
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Obstawiam padniętą cewkę albo kable:
viewtopic.php?f=20&t=2171
viewtopic.php?f=20&t=3148
rally_krakow
Post autor: rally_krakow »
tez obstawiam panewke
miałem tak w audi coupe nie zapaliła sie kontrolka ciśnienia oleju i lipa zatrzymało wal na następny dzień odpalił i chodził jak by nic sie nie stało ale jak chwycił temp to lipa i nowy silnik
krzysiu
Kolegarally_krakow
chyba coś pomylił. Żadna kontrolka się nie zaświeciła. A silnik pracuje dobrze :D
rally_krakow
a ty myslisz ze kontrolka ci sie zawsze zaswieci
G
Grand25
Post autor: Grand25 »
obstawiam rozdzielacz zaplonu mialem identycznie w golfie mk3 sie nagrzal wtedy sie mul zrobil po czym stanol 20/30 minut pozniej i wszystko gitara no i znowu sie nagrzal i znowu to samo.
A konkretnie ta czesc co do niej kabelki ida byla padnieta.
tomazzi
Post autor: tomazzi »
czujnik halla
suhhar
Post autor: suhhar »
tomazzi chyba juz w 4 poscie piszesz ze to czujnik halla ;) na jednym czujniku diagnoza sie nie konczy
tomazzi
bo to 4ty post z takimi samymi objawami, wiara w popłochu pisze posty a nie czyta jakie problemy mają inni ... sprawdź standardowo czujnik hall / cewkę / sondę ... potem dalej walcz :D
Artpolo
Post autor: Artpolo »
nawet na głównej forum można napisać - masz problem z odpaleniem .. sprawdź standardowo czujnik hall / cewkę / sondę .. :rotfl:
tomazzi
bo gdzie nie czytam to to nawala :) też mi auto szarpało ... w czasie wyprzedzania przy zmianie biegu z 4go na 5ty ZGASŁO ale zaskoczyło ... później na parkingu po prostu ZGASŁ :D i lipa ... cewke wyeliminowałem :) na krótko została podpięta nowa i KUPA :) więc stary hall i zaskoczył :D
nowy :banghead: jest w reklamacji ... :write: ciekawe czy odpowiedź będzie "z winy użytkownika .... bla bla bla"
krzysiu
Panowie a gdzie ten czujnik jest?? :grin:
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="krzysiu"]Panowie a gdzie ten czujnik jest?[/quote]
w aparacie zapłonowym
podłaczona jest do niego kostaka ;)
