[6n2] wyjące nowe opony
Iceman
Post autor: Iceman »
Panowie, sprawa wygląda następującą.
Mam nówki opony w rozmiarze 175/55/15, vredestein quatrack 3, opony świeże, z 40 tygodnia 2011 r. Niestety mam problem z ich chałaśliowością. W przedziale prędkości 90-100 km/h i 110-120 km/h wyją niemiłosiernie, jazda jest mega uciążliwa, dziś zrobiłem trasę prawie 300 km i serdecznie miałem dość. Te prędkości o których pisałem powyżej to takie którymi najczęściej się poruszam, do 80 km/h jest względnie cicho, przy 100 km/h też jest spokój...
Co moze być tego przyczyną, nie wierzę w taki zbieg okoliczności, że w momencie zmiany kół padło łożysko, a na letnich nie było tego problemu. Koła wyważone i proste, zero jakiegokolwiek bicia na kierownicy itp. Tylko ten okropony chałas.
Opony mają przejechane ok. 500km, możliwe że się jeszcze "ułożą" ? Ciśnienie też wydaje mi sie, że jest ok ( jeśli ktoś jeździł na tym rozmiarze, to niech ewentualnie napisze jakie miał)
Nie chce mi się bawić w reklamację, ale chyba będe musiał..
Iceman
wydaje mi sie ze trafiłeś wadliwą partię opon, ja śmigan na vredesteinach 185/55/R14 i są mega ciche, dużo bardziej ciche niż LETNIE !
pozatym przed kupnem czytałem opinie o tych oponach to każdy je chwali za swoje właściwości jezdne jak i za hałas, moich praktycznie nie słychać...
reklamuj!
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
kolego a moze felgi krzywe sa i tak bije ?????
barmaz91
jemu nie bije tylko "hucza" jak łożyska w kołach :)
jakby była krzywa felga to raczej odczułby to w inny sposób
barmaz91
a moze to nadlewka jest :D :D i dlatego widzialem juz kolesi co nawet datę na oponach potrafili przerobic i bylo ze nówka
Iceman
barmaz 91 prosze Cie.. masz mnie za dziecko..
Opony fabrycznie nowe z 3 letnia gwarancja, a o felgach przeczytaj jeszcze raz moj pierwszy post
Paffcio, we wtorek bede reklamowal, chociaz nie ukrywam, ze nie chce mi sie znowu bawic w te przekladki na letnie, ale chyba nie ma innego wyjscia
jeszcze dzis pobawie sie z cisnieniem, moze to cos pomoze..
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Ale kupiłeś całoroczne VREDESTEIN quatrack 3, czy to pomyłka w pisowni? Jak to te całoroczne to niestety są niesamowicie głośne, miałem je kiedyś w służbowym aucie. Paffcio pisał pewnie o VREDESTEIN Snowtrac 3 typowej zimówce, przejechałem się dzisiaj "golfikiem" z tymi oponkami i są rzeczywiście ciche.
Wróć do „felgi i opony”
