+12 po zalaczeniu silnika
KmL
Post autor: KmL »
Poszukuje kabelka na ktorym pojawia sie +12V nie po przekreceniu kluczyka, lecz po odpalaniu silnika..
alienek
Post autor: alienek »
moze poszukaj kabla z alternatora :) tylko ze tam jest do 14,4V .. po odpaleniu silnika i przy sprawbym altku ,nigdzie w aucie niema mniejszego napiecia niz 13,8V
_Maniek_
Post autor: _Maniek_ »
Jak masz miernik to szukaj na kablach, zawsze gdzieś znajdziesz, a żeby szybciej było to tak jak kolega alienek napisał że przy wyjściu z alternatora, jeżeli to jakieś urządzenie samochodowe podłączasz to 14,4V nic mu nie zaszkodzisz( nie musi byś równe 12V).
Teraz 2,0 TDCI bliżej ziemi i tylko 136kM i 340Nm
BALON
Post autor: BALON »
tak jak pisze alienek na kablu z kontrolki ładowania pojawia sie napięcie po zapaleniu auta
ewntualnie można wziąść kabel z pompy paliwa (w benzynie)
ale wtedy przy załączeniu klucza nachwile pojawi sie prąd i zniknie a potem przy zapalonym aucie :oki:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
polokolo
Post autor: polokolo »
ja walczyłem z diodami na 12v facet w sklepie powiedział ze beda bardziej zywotne jak bedzie 12v a nie 14v i polecil mi stabilizator napięcia za dosłownie pare peelenów
także znajdz kabel weź stab napięcia i po kłopocie :buba:
alienek
polokolo dziwne .. jasli kupowales diody samochodowe to powinny do 15v wytrzymac bez problemu i byc odporne na zmiane polaryzacji .. sa zazwyczaj drozsze od zwyklych ale duuuuzo trwalsze od zwyklych diodek z rezystorkiem ,poniewaz zawieraja diode prostownicza .. a stabilizator juz masz w alternatorze wiec bezsensu dawac kolejny ktory obniza o 1,6 wolta czyli napiecie 1 czerwonej zwyklej diody :P
KmL
Post autor: KmL »
no z tym napieciem to wiadomo, ze w instalacji jest 14 z groszem przy dobrym akumulatorze, tak napisalem +12 zeby kazdy wiedzial o co chodzi :P Szukam oczywiscie kabelka a nie konkretnie 12V :) dzieki za wszystkie odpowiedzi, bede szukal tam gdzie mowicie:)
