słabe punkty polo
ThundeR
słabe punkty polo
Post autor: ThundeR »
w środę jadę zobaczyć Polo 86c w kombiku na co zwrócić uwagę przy kupnie tego auta, jakieś jego słabe punktu, mankamenty oprócz oczywiście korozji i wykwitów
C
Crazy
Post autor: Crazy »
-gnicie baku (rury do zbiornika)
-Blacharka pod akumulatorem (zbiera się tam woda=gnije)
-słaby hamulec ręczny
-woda pod dywanikami (zgnite nadkola)
-zużycie przez czas... (odpala na dotyk czy nie? kopci?(spala olej) kompresja, luzy w przekłądni kierowniczej, amory i takie tam inne...)
M
Makumb
Post autor: Makumb »
[quote="ThundeR"] jakieś jego słabe punktu, [/quote]
w polo nie ma czegos takiego :P
A na powaznie : wszystko tak jak mowil Crazy, warto sprawdzic silniczek tylniej wycieraczki, czy nie cieknie olej (tzn za mocno :P) I najlepiej zlapac goscia nad ranem, wtedy masz najwieksza szanse na sprawdzenie zimnego silnika. Glupi przyklad, ale wystarczy ze u mnie silnik pochodzi slownie pare sekund, nie nagrzeje sie jakos odzczuwalnie a potem pali na dotyk - ktos by kupil i mialby problem.
alienek
Post autor: alienek »
Makumb ale te technologie Hybrydowe wymagaja jeszcze dopracowania ,wiec sie nie dziw :P a na powaznie to tak jak koledzy napisali .. do tego sprawdz ladowanie i stan akumulatora .. stan filtru powietrza .. cale wnetrze i podloge .. ale nie od dolu .. bo ona zazwyczaj "zrobiona" jest i pokryta bitumem .. pod wykladzina ! .. ogolnie ocen jak wlasciciel dbal o auto .. jak widac ze jest podejrzanie czyste to wal pod wykladzinke :) obejrzyj dmuchawe :) zuzycie kierownicy i siedzen .. najlepiej wez kogos do pomocy ,jak cos obie umknie to pomocnik zauwazy :) aha no i jak odpali i czy kopci ,jak kopci ,czy bije kierownica ,cos stuka ,puka ,piszczy , inajwazniejsze czy silnik rowno chodzi .. kiedy sie przelancza z ssania .. i najlepiej smignac by sie na maxa rozgrzal zeby sprawdzic wentylator i czujniki , bo moze sie okazac ze sa problemy na cieplym/zimnym ..falujace obroty itp.
rolek
Post autor: rolek »
[quote="ThundeR"]jego słabe punktu[/quote]
te auto jest tak dobre jak jego najgorsza część
NeVWille
Post autor: NeVWille »
ogulnie dobre auta mało awaryjne zależy jak kto dba o niego ... zobacz czy nie bity :/
M
Makumb
alienek jak dobrze pojdzie to technologie hybrydowe stana sie przeszloscia :P mozliwe ze juz niedlugo ale czas pokaze:)
