Malowanie zacisków i bębnów - na jaki kolor?
w
wolf331
Post autor: wolf331 »
Siema.
Zwracam się z kolejnym nurtującym mnie pytaniem do doświadczonych kolegów.
Mianowicie jaką farbą można malować zaciski hamulców i bębny?
Czy musi być to farba wytrzymująca wysokie temperatury?
Ile jej będę potrzebował do mojej n6 (jak pościągam kółka to ciężko będzie dymać do sklepu :grin: )?
Pozdro
malowalem farba do wysokich temp i nie polecam za bardzo, z jednej strony albo i nawet z 2 mi zzolklo, chyba lepsza bedzie spray niz malowanie pedzlem
szoqun
Post autor: szoqun »
ja malowałem zwykłą czerwoną farbą hamerite z połyskiem, i do dziś trzyma świetnie
ja malowalem srebrna do grzejnikow :szefu:
b
booster29
Post autor: booster29 »
Widziałem coś takiego u nas, w sklepie multifarb. To jest taki zestawik w kartoniku, jest tam farba czerwona i coś jeszcze (nie pamiętam, chyba rozpuszczalnik). Farba ta jest odporna na wysokie temperatury, tam tak pisało (oglądałem to tak od niechcenia).
O tu masz na allegro coś w tym stylu:
http://www.allegro.pl/item660820423_far ... iatec.html
http://www.allegro.pl/item663764066_mot ... iskow.html
tu sporo tańsze:
http://www.allegro.pl/item655794482_mot ... 400ml.html
http://www.allegro.pl/item654670634_lak ... color.html
Ein Volk, Ein Wagen, Chwila, chwila ale to jest PoLo z Hiszpańskim temperamentem
marianb31
Post autor: marianb31 »
pomaluj zwykłym sprayem, tylko wyczyść dokładnie bębny i zaciski
zamiast ściągania zacisków proponuje obkleić tarcze i klocki żółtą papierowa taśmą malarską :)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Tak jak piszą poprzednicy Hamerite. Ma dodatkową zaletę - działa antykorozyjnie.
Dedykowane spraye do zacisków są fajne na nowe elementy. Na starych zaciskach aby uzyskać pełny efekt trzeba zużyć 2 lub 3 zestawy.
Zapomniałbym - hamerite kosztuje 15zł najmniejsza puszeczka. Po 3 krotnym malowaniu zostaje 3/4 puszeczki.
Bufur
Post autor: Bufur »
Ściągasz koło oklejasz ładnie kolcki i tył bębnów , i farba w spreyu malujesz , ja uzylem do tego 1 puszke za ok 25 zł z chorzowa koles sprzedawal na allego . Malowałem 3 miesiace temu i do dzisiaj jest ładny kolor czerwony pozdrawiam
w
wolf331
Od kilku osób słyszałem że Hamerite jest jednak najlepszy i to też potwierdzało by się na tym forum wiec chyba spróbuje. Dzieks pozdro. :thumbsup:
C
Chmieluss
Post autor: Chmieluss »
ja polecam farby Motip w cholerę jest tego na allegro, ja malowałem 2 lata temu i bez zadnych odprysków nic :) jak masz dostęp to w sklepach Norauto za 60 zl jest :) na allegro kolo 100, ale sie opłaca.
pozdr
Metz
Post autor: Metz »
ja kupiłem jakiś czas temu http://allegro.pl/item651795529_lakier_ ... ratis.html
Również nie mam żadnych odprysków itd. Tańsza alternatywa dla Motipa i Hamerite :)
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
Własnie aby uzyskac efekt tak jak na tych fotkach na allegro to albo trzeba miec nowe zaciski albo dac je do pisakowania wtedy efekt bedzie zankomity .A jesli chodzi o bebny to sprawa o wiele prostrza wystarczy dobrze oczyscic i bedzie ok . Jesl ichcecie malowac hammerite to polecam w spry 400ml starczy w zupewłnosci na bebny Tylko pamietac odokładnym oczyszczniu , bo gwrntuje ze ejsli słabo oczyscisz to w nastepnym sezonie bedzie odłazic
RUMAK
krzzbi773polo
Post autor: krzzbi773polo »
witam.ja kupilem w sklepie gdzie zajmuja sie lakierami samochodowymi specjalna farbe do malowania zaciskow i bebnow w kolorze czerwonym.malowalem trzykrotnie zeby ladnie pokrylo gdzies co 10 minut kazda nastepna warstwa .po trzech bardzo ladnie wyglada. puszka 0,5 litra mialo niby starczec na jedno auto a wystarczylo w zupelnosci na dwa i jeszcze zostalo.koszt takiej puszki spray 26 zlotych.
idz do sklepu z lakierami samochodowymi i tam napewno cos znajdziesz w podobnej cenie a nie kombinuj z jakimis podkladowkami itp bo efekt niebedzie satysfakcjonujacy! ja z tym jezdze od marca i wyglada bardzo ok.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
ja ostatnio malowałem zaciski czarną śnieżką w sprayu do wysokich temperatur:
a tył bębny niekoniecznie trzeba malować farbką termoodporną, pomalowałem jakimś półmatowym lakierem z podkładem,
odpowiednik hammerite i trzyma pięknie, pod warunkiem że zjedziesz to szczotą drucianą obrotową :butcher: i dokładnie wyczyścisz rozpuszczalnikiem.
civic r18a2/407 1,6 HDi
mr_raven
Post autor: mr_raven »
Witam chcialbym abyscie mi doradzili jak pomalowac mam bebny w swoim aucie na jaki kolor :> zolty czerwony srebrny czy jaki :> bo jutro chce kupic farbe ;P
