>> TU Pytamy o nr części i ich ceny w ASO (ETKA) <<
Moderator: Global Moderator
kolo
Post autor: kolo »
numer halogenów POLO classic Variant Caddy jaki jest?
6K9 941 701 taki ? :)
Kedy ?
Archeo
Post autor: Archeo »
[quote="dogu"][quote="Archeo"]Bardzo proszę o numer czujnika temperatury, silnik 1.4 AEX. Dziękuje![/quote]
Czujnik temperatury 4 styki czarno zółty 6U0 919 501 B[/quote]
Dzięki! , a do informacji innych, nie produkują już "czarno żółtych" teraz są niebieskie. :)
EDIT
@down: możliwe, nie sprawdzałem :)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 18:21 przez Archeo, łącznie zmieniany 1 raz.
dogu
Post autor: dogu »
[quote="Archeo"]Dzięki! , a do informacji innych, nie produkują już "czarno żółtych" , teraz są niebieskie.[/quote]
Zamienniki są jeszcze żółto czarne Wymieniałem jakieś 2 miesiące temu Firma Autlog
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 22:07 przez dogu, łącznie zmieniany 1 raz.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="kolo"]numer halogenów POLO classic Variant Caddy jaki jest?
6K9 941 701 taki ? :)[/quote]
6K5941701A lewy
6K5941702A prawy
pinio-78
Post autor: pinio-78 »
Witam serdecznie wszyskich użytkowników.
Potrzebuję numery części tj.:
- zaślepki idącej na bezpieczniki pod kierownicą (z instrukcji obsługi wynika że ma być 2 plastiki jakaś zaślepka na same bezpieczniki i jakaś pokrywa),
- gumowych zaślepek w drzwi i nadwozie tam gdzie jest przejście kabli z nadwozia do drzwi obie są takie same tj w drzwiach i nadwoziu (mam wersję bez elektryki i bez głośników w drzwiach więc są tam poprostu zaźlepki
- w wrsji trzydrzwiowej tylny boczek ma kolek na stałe tak bardziej od góry w okolicy pasa przedniego i wchodzi na zatrzask do nadwozia a w nadwoziu jest plastik do którego wskakuje ten kołek (potrzebuję ten palstik)
- w drzwich na samej górze w rogu jest gumowa zaślepka około 5 milmetrów zaślepia chyba w otwór technologiczny
gdyby mi ktoś to sprawdził, z góry dziekuję
A, samochód końcówka 97 rok 3 drzwi
qwertypol
Post autor: qwertypol »
jaki koszt mieszka do 6n?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="pinio-78"]zaślepki idącej na bezpieczniki pod kierownicą [/quote]
Ta która idzie bezpośrednio na bezpieczniki, nie jest ci niezbędna, ale...
6X0937065 lub 6X0937065A - obie kosztują 11,65zł w ASO
[quote="pinio-78"]gumowych zaślepek w drzwi i nadwozie tam gdzie jest przejście kabli z nadwozia do drzwi obie są [/quote]
1h4971908a (6,19zł) - chyba, bo rysunek nie odpowiada mi co do rzeczywistości.
[quote="pinio-78"]w wersji trzydrzwiowej tylny boczek ma kolek na stałe tak bardziej od góry w okolicy pasa przedniego i wchodzi na zatrzask do nadwozia a w nadwoziu jest plastik do którego wskakuje ten kołek (potrzebuję ten palstik)[/quote]
nie bardzo kumam o co chodzi. zró fotę miejsca o którym napisałeś
[quote="pinio-78"]w drzwiach na samej górze w rogu jest gumowa zaślepka około 5 milmetrów zaślepia chyba w otwór technologiczny[/quote]
to chyba odbijak: 6N0837529 - 4,42zł
[quote="qwertypol"]jaki koszt mieszka do 6n?[/quote]
ETKA podaje tylko w zestawie z gałką. wtedy to koszt 151,16zł. nie widzę innych opcji. moze kto inny znajdzie :)
pinio-78
Dziękuję za numery i orienatacyjne ceny.
Zastanawiają mnie te zaślepki na bezpieczniki. W instrukcji jest napisane że aby dostać się do bezpieczników trzeba zdjąć 2 elementy, ten co znalazłeś to pewnie ten drugi jest, ale jaki byłby pierwszy?
U mnie nie ma żadnych, po prostu bezpieczniki są na wierzchu. rozumiem że ta którą mi podałeś jest bezpośrednio na bezpiecznikach, co poza tym nie ma nic innego co by jeszcze jakoś zasłaniało te bezpieczniki?. Tzn. może zapytam inaczej czy nie ma nic innego co otwierałoby się najpierw zanim przy dobieraniu się do bezpieczników dojdzie się do tego co już mamy ???.
Odnośnie tego w drzwi to rzeczywiście będzie pewnie odbojnik.
Tylny boczek na słupku jest wciskany tak od góry na taki zatrzask w słupek. I tak kołek stanowi część boczka a w słupku jest właśnie ten plastik w który wchodzi kołek.
Potrzebuję jeszcze numer pewnego plastika tj: fotel przedni na środku jeździ po nadwoziu w którym jest bolec blokujący położenie fotela. Jednak pomiędzy fotelem a nadwoziem (koło tego bolca) jest plastik wciśnięty w nadwozie. Potrzebowałbym numer tego plastika i przy okazji tego kołka. Chodzi mi o prawą stronę auta (strona pasażera).
qwertypol
zobacz na tym foto
http://static.unitcat.ru/ecatimg/volksw ... 867500.jpg
o 8 ci chodzi?
jeśli tak to 6N3867300A wiem bo sam kupowałem
pinio-78
Dokładnie element nr 8 cena pewnie kilka zł za sztukę?. Wielkie dzięki że trafiłeś na ten zatrzask ale jego numer pewnie bez tego ostatniego symbolu.
A co z tymi klapkami na bezpieczniki i tym plastikowym ślizgiem przedniego fotela, uda się coś jeszcze namierzyć?
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="pinio-78"]Dokładnie element nr 8 cena pewnie kilka zł za sztukę?. [/quote]
6N3867300B - ETKA podaje że wycofano tą cześć w dniu 01.10.2010 bez części zastępczej. ale możesz spróbwać w ASO. lub poszukac na necie.
Co do zaślepek, to pewnie chodzi im o klapkę która jest w desce rozdzielczej.
jakie masz polo? przed czy poliftowe? napisz jakie masz zegary to ci powiem jaka wersja (żeby była jasność to w 1997 roku był mały lifting Polóweczki)
pinio-78
Tak pewnie chodzi o klapkę, szkoda że nie miałem gdzie podpatrzeć jak to wygląda bo nawet nie wiem czego szukam:-).
Polówka z końca 97 roku czyli po lifcie na nowszych zegarach. A tak apropo tego liftu to chyba tylko zegary są inne?.
qwertypol
[quote="czaja"][quote="pinio-78"]Dokładnie element nr 8 cena pewnie kilka zł za sztukę?. [/quote]
jakie masz polo? przed czy poliftowe? napisz jakie masz zegary to ci powiem jaka wersja (żeby była jasność to w 1997 roku był mały lifting Polóweczki)[/quote]
ja kupowałem miesiąc temu płaciłem około 2zł za szt
czaja
Post autor: czaja »
[quote="qwertypol"]ja kupowałem miesiąc temu płaciłem około 2zł za szt[/quote]
i mnie podobną cenę pokazała ETKA :)
t
tooma91
Post autor: tooma91 »
ile kosztuje elektryczny mechanizm podnoszenia szyby ??
polo 6N 3D prawa i lewa strona
