[all] Jaki kabel VAG do diagnostyki i różnych "zmian" :)
Moderator: Global Moderator
BrianWNC
Post autor: BrianWNC »
Zamówiłem Viaken'a mam nadzieje że z Vagiem 311.2 będzie latał i że uda mi się na tym zrobić poprawnie adaptacje przepustnicy.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="BrianWNC"]Zamówiłem Viaken'a mam nadzieje że z Vagiem 311.2 będzie latał i że uda mi się na tym zrobić poprawnie adaptacje przepustnicy[/quote]
będzie banglał. Na ich stronie masz opis jak przeprowadzić adaptację. Jak spełnisz wszystkie warunki i postąpisz zgodnie z nią to będzie dobrze. To o czym warto wiedzieć, to to że adaptacja przepustnicy nie zawsze łapie za pierwszym razem :oki:
Z ciekawości: ile zapłaciłeś za kabelek?
last_chance
Post autor: last_chance »
Przepraszam że troszkę odkopię, ale chcę sobie kupić interfejs do Polo 6KV5 1.6 AFT '98. Nie planuje na razie nic w nim kombinować - po prostu chce mieć możliwość zerknięcia w ewentualne błędy i usunięcie ich. Dobrze by było żeby interfejs obsłużył autka od 95 do 04r. bo kilku znajomych ma Polo, Passata, Cordobe itp.
Zastanawiam się nad tym http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 46773.html, będzie ok?
G
Gibas
Post autor: Gibas »
Do tego co chcesz zrobic to wystarczy CI ten prosty kabel o nazwie handlowej Vag K+Can Commander 1.4, za te paredziesiat zl. Z silnikiem, ukladem hamulcowym sie spoko polaczysz np VWTOOLem.
h
h4tt0ri
Post autor: h4tt0ri »
Cześć!
Mam pytanie odnośnie kabla do samochodu VW Polo 6n 1.0 benzyna AER. Tak jka kolega powyżej. Zadaję to pytanie, ponieważ jak wiadomo linki na allegro szybko wygasają i niestety nie mogę dojść do ładu z szystkimi odpowiedziami połączonymi z niedziałającymi linkami...
Generalnie, chcę kupić kabel i zainstalować oprogramowanie na kompie. Z tego co się wczytywałem do tego mojego Polo jednym chyba z najlepszych wyborów byłby program VAG 311.2 albo 409.1 tak? czy są jakieś alternatywy lepsze/gorsze?
Dodatkowo, z tego co rozumiem, potrzebuję kabel który z jednej strony jest kablem OBD2 a z drugiej strony USB. To jest jakby oczywiste, mniej natomiast oczywiste jest to, że czytam i czytam i widzę że są jakieś kable KKL i CAN (rozumiem, że chodzi o zastosowane w środku magistrale), które to pozwalają na różne ingerencje we wnętrze auta.
Czy w takim razie, program VAG 311.2 lub VAG 409.1 wraz z kablem KKL OBD2 -> USB będzie grało? [chyba że są lepsze programy do zastosowania, tak jak pisałem?] Znalazłem taki przykład - może nie jest najtańszy ale na moje takie niewprawne oko wygląda ok: http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl ... 35548.html
nie mniej jednak znalazłem też taką (podobną cenowo alternatywę) http://allegro.pl/najlepszy-vag-kkl-409 ... 24195.html
oraz zupełnie tanią w tym wypadku taką: http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd ... 00128.html
Czy tak na dobrą sprawę one się czymś różnią? w sensie konkretnym?
wesol
Post autor: wesol »
troszke poznawo ale ci odpisze. Ten najtanszy wystarczy. Do tego najstabilniejszy program czyli 311.2 tylko wersja pelna. Zrobisz wszystko na co pozwala auto. No moz ekilka rzeczy sie nie da jak wyciaganie pinu itp sprawy ale podglad parametrow, logi, adaptacje to spokojnie robi.
Gulunio
Post autor: Gulunio »
To ja też jak można to proszę o poradę w sprawie kabla :)
Miałby się łączyć z polo 6n2 1.0 auc
są w sumie 3 opcje:
1. Najdroższa: http://allegro.pl/oryginalny-polski-vag ... 63104.html
2. Umiarkowana: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 47469.html
3. Najtańsza: http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 67547.html
Proszę pomóżcie coś wybrać sensownego żeby nie przepłacić :piwo:
Ps. Jakiego programu najlepiej używać i dlaczego?
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Najlepszy program to oczywiście VAS, później VCDS.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
Gulunio
Dzięki Aoox, a jeśli chodzi o kabel? Mój portfel się skłania ku opcji umiarkowanej z posta wyżej, a ten polski vag jest lepszy proporcjonalnie do jego wysokiej ceny?
Evergreen :)
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Opcja 2 lub 3. Generalnie te kabelki sa takie same, ale ostatnio coraz gorzej z tymi niebieskimi i moze bardziej od viakena wziasc. Chociaz jednym i drugim zrobisz to samo i nic wiecej:)
Vag-com 311 do nich jako najstabilniejsza wersja. Albo jak masz windowsa np siodemke to jakis vcds lite trzeba.
[size=12px][/size]
Gulunio
Dziękuje :) To w takim razie wezmę http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 47469.html bo to nie majątek a tak jak piszesz chyba lepiej dorzucić 30zł i mieć coś lepszej jakości. Mam win 7 pro 64bit, to będzie problem z oprogramowaniem z tego co piszesz? Chodź na aukcji jest niby napisane, że vag com bangla na win 7?
Evergreen :)
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
Mialem win. 7 To Vag-com , polski vag , vwtool śmigały bez problemowo z tym ze trzeba postawić virtualną maszynę i wgrać tam windowsa XP. Teraz mam win. 8 i tu vag-com hula aż miło :)
Gulunio
Czyli nie ma innej rady niż wirtualna maszyna? Szkoda.. A na w8 hula bez niej?
Napiszcie mi jeszcze proszę jakich wersji vag com , polskiego vaga, vcds, vwtool itd. najlepiej używać do tego kabelka z linka? :piwo:
Evergreen :)
Mati_9N
No właśnie sprawdziłem i VAG-COM nie działa a na w8 to hula bez :) Vag-com 311 , vag-com 409 , polski vag 4.9 i vw tool 2.0.9 pl to programy których używam do diagnostyki :)
Gulunio
Mam kabelek :) Zaopatrzę się w programy i dam znać jak śmiga :)
Evergreen :)
