Czarnuszek sex-en by Harnaś /// Duży aktual :)
harnasisko
Post autor: harnasisko »
Tez o tym myslalem, ale nie przemawia to do mnie, widzialem bialego golfa co mial 4 inne, i zle to nie wygladalo ale watpie czy u mnie by to zdalo egzamin ;)
Polo sex-en by HarRRnasiu !!!! ;) viewtopic.php?f=77&t=56841
harnasisko
Poszukaj sobie na VAGu tematu kolegi R2_Łukasz. Miał Mk2 na Borbetach T wszystkie w 8 calach i każda w innym kolorze. Było świetnie :)
harnasisko
kolory felg odpadaja ;) jeden kolor tylko ;) teczy nie chce ;)
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: pawellini »
Rób różowe,będzie mega odważnie :D
harnasisko
Zawias na aucie, fela na aucie !!! progresss ciag dalszy ;) jutro foto z przymiarki ;)
a i tak nawiasem:) ale cciiiiii szeroki zdezzzz sie robi ;> obrysy ?? jakie ??? nie wiem jeszcze ;P:P
vwmaro
Post autor: vwmaro »
Dawaj zdjęcia jestem ciekaw co tam się dzieje. :grin:
harnasisko
No i pierwsze problemy z poli ;( ....
1. Kupilem termostat bylo oki, zrobilem 120 km , spowrotem poluzowala sie kolo korpusa srubka i plyn uciekal. czy mozliwe ze termostat przez to siadl ?? ja w sumie toche podkleilem zebym mogl wrocic bo juz nie uciaka. ale temperatura znow nie trzyma.
2. Co zrobic z deska, bo niby wszystko dokrecone a na nierownej drodze slychac piski i jakies takie jej poruszanie sie, troche to meczace jest myslaem moze dac miedyz sruby jakies gumy to by troche amortyzowaly.
3. Jakie najlepiej swiece kupic ???
4. Rozrzad wymieniony, pasek alternatora tez., co jeszcze sprawdzic po kupnie auta, bo mam wrazenie ze treoche nie rowna praca silnika jest taka niby jedzie wsyzstko dobrze ale jakos tak inaczej. a moze roznica z 1.3 na 1.6 mnie przerasta :D
5. Jaka najlepiej obejme kupic bo nie moge dobrac do tlumika, pierdzi mi na laczeniu ;)
Prosze was bracia o pomoc w tych pytaniach ;)
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
[quote="harnasisko"]5. Jaka najlepiej obejme kupic bo nie moge dobrac do tlumika, pierdzi mi na laczeniu ;)[/quote]
A posmarowałeś pastą zanim skręciłeś ?? te obejmy chyba są uniwersalne po czym dokręcasz do oporu. Pamiętam u ojca kiedyś w poprzednim aucie też pierdziało i było nieszczelne, właśnie przez to, że jak składali wydech to zapomnieli o paście :crazy:
[quote="harnasisko"]1. Kupilem termostat bylo oki, zrobilem 120 km , spowrotem poluzowala sie kolo korpusa srubka i plyn uciekal. czy mozliwe ze termostat przez to siadl ?? ja w sumie toche podkleilem zebym mogl wrocic bo juz nie uciaka. ale temperatura znow nie trzyma.
A króciec też wymieniałes?
harnasisko
1, o kruciec .... zapomnialem o nim ;/, wgl tez miale mjazdy bo nei wiedzialem ze tu jest inny termostat.. taki plastikowy.
5 a jaka najlepiej paste ????
MiSiEk-GDA
[quote="harnasisko"]5 a jaka najlepiej paste ????[/quote]
coś takiego na przykład:
http://www.autokosmetyki.pl/permatex_pa ... ,p630.html
q
qK.
Post autor: qK. »
Zaglądałeś dobrze pod deske?
U mnie były wszystkie śrubki mega dokręcone a też miała luzy..
Po zdemontowaniu air bag'a zobaczylem ze u gory deska jest przymocowana na 2 nity, za zegarami jest to samo..
Miałem juz luźne nity i miala takie luzy.Rozwierciłem stare i dałem nowe nity i deska ani drgnie :)
Polo 6N by qK.
harnasisko
Skrzynia znow wrocila do swoich ;) jak sie okazalo musialem dolac 1,5 l. oleju ... poprzedni wlasciciel nie zadbal o to... skrzynia wkoncu pracuje rowno i biegi ladnie wchodza. ;)
A nie mówiłem?? :D
harnasisko
Więc tak, długo bo długo ale foty przymiarki są :)
ObrazekObrazekObrazek
