Model samochodu: 6n 5drzwi
Rocznik: 1999
Zapewne wielu posiadaczy 5-cio drzwiowych polówek denerwuje to, że po otwarciu tylnych drzwi nie zaświeca się lampka wewnątrz pojazdu.
Postanowiłem rozwiązać ten irytujący problem i tym samym zaprezentować Wam drodzy polomaniacy moje rozwiązanie :piwo:
Potrzebujemy:
- Wyłącznik krańcowy 2 sztuki (ok. 7zł sztuka)
- Lutownica, cyna, kalafonia
- Ostre narzędzie typu nożyk tapicerski
- Taśma izolacyjna
- przewód dwużyłowy lub dwa jednożyłowe ( na jedną stronę wiązka o długości ok 70cm)
- trochę chęci i wolnego czasu
Czas wykonania: nie wiem bo klepsydra mi się zacięła :jester: . Ale czas jest zależny od umiejętności wykonawcy
Przewidywany koszt: mnie operacja kosztowała 19zł (krańcówki i jedna buteleczka oleju żeby mieć nakrętkę, gdyż jedną miałem
Sposób wykonania
Krańcówki podłączamy równolegle do przednich
Przystępujemy do przeróbki wyłączników krańcowych...
Odcinamy w tym miejscu gdyż otwór jest za płytki i wyłącznik się nam nie zmieści
Dobrze jest obcinaczkami skrócić piny (Uwaga! są bardzo delikatne wiec uważać, żeby nie ułamać )
Następnie wycinamy w następujący sposób miejsca na przewody (można zamiennie wywiercić otworki- jak kto woli
Z racji tego, że otwór na krańcówkę jest większy należy coś wykombinować.
Ja posłużyłem się nakrętkami z buteleczek oleju do dwusuwa gdyż miałem takowe w garażu
http://new.autochemia24.iai-shop.com/da ... /862_1.jpg
Dolutowujemy przewody( można wybrać np. pin 1 i 3 jak ja )...
Używając np.kleju na gorąco/ sylikonu zabezpieczamy czujnik przed niepożądanym zwarciem
Zdejmujemy uszczelki i ściągamy osłonę biegnącą wzdłuż progu by mieć lepszy dostęp do wiązki...
Odhaczamy z zatrzasków białą część osłony słupka i podnosimy do góry (trzyma się na dwóch zatrzaskach)...
Zdejmujemy drugą część (na drugim foto rozmieszczenie zatrzasków)...
Odnajdujemy wiązkę idącą do krańcówki (łatwo znaleźć)...
Przeciągamy przewód i układamy w fabryczne miejsca gdzie leci wiązka...
Nacinamy izolację przewodu, dolutowujemy naszą wiązkę oraz izolujemy...
( z lewej strony mamy 3 przewody ale brązowy z żółtym paskiem steruje dźwiękiem włączonych świateł więc lutujemy do brązowego i brązowego z białym paskiem)
Wciskamy krańcówkę, dokonujemy sprawdzenia poprawności działania i składamy w odwrotnej kolejności
Oczywiście pewne patenty można wykonać w inny sposób, lecz ja robiłem przy pomocy materiałów które posiadałem w garazu
Dziękuję za uwagę oraz pozdrawiam :hello:
PDF do pobrania
