[6n2] Siedzenia z AIRBAG-iem jak bezpiecznie zdemontowac ?
Raving-TM
Post autor: Raving-TM »
Cześć
Musze wytargać przednie siedzenia które są z poduszkami. Jak je bezpiecznie wyjąć żeby poduszki nie wystrzeliły zarówno podczas wymontowania jak i po zamontowaniu ich zpowrotem ?
s
savic
Post autor: savic »
odłączasz aku i można spokojnie demontować
M
Michal 6n
Post autor: Michal 6n »
nic nie trzeba robic normalnie odpinasz wtyczke pod fotelem i zapinasz nie ma prawa wystrzeli ja to robilem juz kilka razy i ani raz w czolo poduszka nie dostalem
s
savic
Post autor: savic »
[quote=""Michal 6n""]nic nie trzeba robic normalnie odpinasz wtyczke pod fotelem i zapinasz nie ma prawa wystrzeli ja to robilem juz kilka razy i ani raz w czolo poduszka nie dostalem[/quote]
pewno że można bez odłączania aku z tym że potem obowiązkowo VAG (sensor zanotuje błąd i kontrolka się świeci) , a nie każdy go posiada , następną rzeczą jest to że można trafić na sterownik 6Q0 909 605 A który bardzo łatwo można uwalić tylko przez podłączenie fejsu do niego
UWAGA !!! Problem ze sterownikami AirBag.
Istnieje możliwość zablokowania sterownika w VW Golf, Jetta, Bora, Beetle oraz w odpowiednich modelach Seat i Skoda z roczników 2000 i 2001 !!!
Próba połączenia za pomocą programu DeltaScan (lub innego urządzenia diagnostycznego) ze sterownikiem AirBag (lub uruchomienie funkcji autodetekcji sterowników) w wyżej wymienionych samochodach może spowodować jego zablokowanie. Objawia się to zapisaniem w pamięci sterownika kodu błędu o numerze 65535 (oznaczającym uszkodzenie sterownika) oraz zaświeceniem na stałe kontrolki ostrzegawczej AirBag. Problem ten występuje tylko w samochodach wyposażonych w niektóre sterowniki o numerze 6Q0 909 605 A oraz 6Q0 909 605. Aby uniknąć kłopotów należy przed próbą połączenia ze sterownikiem AirBag sprawdzić jego numer zapisany na obudowie. Jeśli numer ten jest identyczny z powyższym jest duże prowdopodobieństwo uszkodzenia. W przeciwnym przypadku można bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę. Z dostępnych nam źródeł wiadomo, iż problem ten może być spowodowany błędem w oprogramowaniu sterownika, czego dowodem może być fakt wycofania go ze sprzedaży i zastąpienie go sterownikiem o numerze 1C0 909 605 A, który jest pozbawiony omawianego defektu.
Jeśli w wyżej wymienionych modelach samochodów, z roku 2000 i 2001, nie świeci się kontrolka AirBag to najlepiej nie łączyć się z tym sterownikiem ani nie wykonywać autodetekcji sterowników. Jeżeli kontrolka AirBag w danym samochodzie świeci to możemy połączyć się ze sterownikiem i wykonać odczyt kodów błędów.
niestety te same sensory były montowane w 6N2 - to akurat wiem z autopsji
Toto
Post autor: Toto »
nie trzeba podłączać pod VAG przy nie odpiętym akumulatorze, jeśli się nie załączy stacyjki...więc nie koniecznie "obowiązkowo VAG"...dla pewności lepiej odłączyć aku :)
Raving-TM
Próbowałem je wyjąć ale ni cholery nie mam zielonego pojęcia jak... aku na wszelki wypadek odłączyłem
M
Max
Post autor: Max »
Z przodu na dole wyciągasz bolec poprzeczny, przesuwasz fotel na sam tył i tamtędy nim wyjeżdżasz. Nie zapomnij zdjąć zaślepek z tyłu szyn.
Raving-TM
a kostki od poduszek odpinam przed czy po wysunieciu fotela ?
ten bolec co na zdięciu poniżej ?
M
Max
Post autor: Max »
Fotela nie wysuniesz jak nie odłączysz kostek, prędzej rozerwiesz przewody.
U ciebie zamiast bolca/zatrzasku jest jakaś śrubka z nakrętką, ale to właśnie o to chodzi.
t
tg1973
Post autor: tg1973 »
witam
chyba uwaliłem sterownik airbagów. sprawdzałem VAG-iem błędy i po sprawdzeniu airbagów zaświeca mi się kontrolka na desce rozdzielczej i nie gaśnie. chciałem sprawdzić typ sterownika ale nie wiem gdzie jest . mam polo 6N2 2001r dwudrzwiowe.
-- Sob Cze 13, 2009 6:32 pm --
proszę o pomoc w temacie sterownika. jeśli okaże się że uwalony to czy tylko wymiana pomoże?
s
savic
Post autor: savic »
[quote=""tg1973""]chyba uwaliłem sterownik airbagów. sprawdzałem VAG-iem błędy i po sprawdzeniu airbagów zaświeca mi się kontrolka na desce rozdzielczej i nie gaśnie. chciałem sprawdzić typ sterownika ale nie wiem gdzie jest [/quote]
teraz możesz śmiało podpiąć VAG-a i sprawdzić nr sensora bez wyciągania go , a co do naprawy to w świetle prawa nie wolno tego robić z tym że jeżeli uda się Ci znaleźć magika zajmującego się sensorami to powinien to wykonać koszt około 150 zł , sprawdź przy okazji czy wywaliło błąd 65535 - jest to ewidentnie uwalony sensor , najlepiej wymiana na nowy ale cena jest zaporowa , a co do miejsca to siedzi on w przedniej części tunelu środkowego jak zdejmiesz plastik w okolicy pedału gazu to go zobaczysz
t
tg1973
no i potwierdziła sie smutna prawda . sprawdziłem na VAG-u (sterownikowi juz nie zaszkodzę) mój sterownik airbag to felerny 6Q0 909 605 A. kodowanie programowe 12611 . czyli uwalony (kontrolka świeci błędów nie ma) trzeba kupić nowy tylko jaki, pomocy!!! moja polówka 1,4 MPI 2001 ,4poduchy .
na allegro są dostępne nastepujące
6N0 909 601 E,
6N0 909 603,
1JO 909 603,
1CO 909 605K,
jest też identyczny jak mój 6Q0909605A,
błagam pomóżcie ( auto żony od 3 miesięcy moze być lekki dym że cos zgrzebałem)
s
savic
Post autor: savic »
tyko identyczny ewentualnie 1C0 909 605A (zamiennik bez tej wady) ale nie do końca jest tak że zakupisz o takim samym numerku i będzie śmigał ważne jest kodowanie , index (żeby działało muszą być takie same) , można też niby przekodować ale nie jest to też takie prościutkie i chyba domowym sposobem tego nie zrobisz wydaje mi się że wizyta w warsztacie będzie nieunikniona chyba że uda Ci się trafić dokładnie taki sam sensor - zapytać sprzedawcy może zna parametry ustrojstwa , a jeszcze jedno dlaczego piszesz to samo w dwóch tematach :angry2:
t
tg1973
sorki
2 posty bo oba dotyczyły tego ( podobnego ) tematu, Cisnie mnie bo autko dobrze śmigało a sam coś zepsułem, żonka niezadowolona bo było ok . czy moge sam ustawić kodowanie a jeśli, nie to ktoś zna DOBRY w okolicy Krakowa ? .
-- Nie Cze 14, 2009 8:46 pm --
sorki
-- Śro Cze 24, 2009 5:42 pm --
Dziś zamontowałem otrzymany wczoraj sterownik airbag.Wymontowałem swój i wysłałem do kolesia który odblokowywuje sterowniki airbag. Cała impreza kosztowała 100 PLN + koszty wysyłki 10 PLN. Polówka śmiga jak złoto i kontrolka airbag się nie świeci.
Poniżej namiary na gościa
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=3231478
