Ja jestem po montażu w 9n3 i jest to tanie ale skomplikowane.
Potrzebujesz:
- wtyczki 6Q0 937 702A  do bsi i
- 4 konektory do niej mini iso.
- 6 konektorów fakra mqs (ja znalazłem tylko tutaj:
http://allegro.pl/piny-pin-konektorki-f ... 68277.html )
- 4 kable około 1 metr, 035 mm i dwa nieco dłuższe
- Jeden konektor męski do grodzi (numeru teraz nie podam).
Podaj maila a wyślę Ci gotowy poradnik.
Jest to dość trudne. Na pierwszy rzut oka wszystko jest pięknie ale trzeba się dostać do wtyczki w grodzi. Aby tam się dostać trzeba zdemontować BSI, skrzynkę bezpieczników, dodatkowy plastik pod nim, połamać sobie rękę (trzeba mieć dodatkowy staw w ręce;) odbezpieczyć przelotkę, naciskać zabezpieczenie na górze wtyczki która jest zaraz pod górną powierzchnią kokpitu mniej więcej na wysokości jak się szyba zaczyna i wyciągnąć ją. Wówczas jak ci się to uda poczujesz się jak król sprytu:) Tą przelotkę po zdemontowaniu ledwo widać. Ja zrobiłem to w około godzinę, może 1,5 ale trochę krwi poszło, podrapałem się. Jak zobaczyłem gdzie jest ta wtyka to miałem ochotę wszystko zmontować i odpuścić.
Oczywiście trzeba zamontować manetkę itp, wpiąć się w gniazdo t41.
Daj maila bo szkoda opisywania:)
Rzecz do zrobienia ale moje grube łapska nie pomagały. Wiąże się to z klęczeniem w drzwiach i wyginaniem się:)
Zakwasy na pośladkach miałem.
