Ostatnio zepsół mi sie podnośnik lewej przedniej szyby w 6n1, dochodzą z drzwi dzwięki mielonej linki więc na 90 % urwana linka, jeszcze nie rozbierałem drzwi dlatego chciałem się was zapytać, czy da się wymienić linkę samą, czy trzeba jeszcze jakieś elementy wymieniać i skąd je najlepiej wziąść, na alleghro są jakieś zestawy naprawcze, czy warto to kupić cZy lepiej poszukać w sklepach. Dzięki za pomoc z góry.
krzypaw
najpierw ściągnij boczek z drzwi i zobacz co tam sie stalo, byc moze do wymiany są ślizgi które trzymają szybe na prowadnicach, jest manual na forum jak to wymienić, aczkolwiek jesli masz 6N po liftingu, czyli po X.1997 roku to ślizgi są juz inne (takie jak w 6N2). Sam ostatnio wymieniałem je w podnisniku pasażera, czasochłonna praca, ale dośc łatwa, z linką jest juz gorzej, trzeba nawijać a i tak nie wiadomo czy będzie poprawnie działać...
no ja obstawiam prawie 100 % na linkę słychać taki odgłos jak by się druciki wyginały (takie mielenie drutu) no i się blokuje po chwili silnik, a okno chodzi w miarę prosto i na boki nie lata a góra dół to się ręko luźniutko przesuwa, czyli jak linka to będzie kłopot ??, bo na allegro mechanizmyn to patrzyłem po ok 200 chodzą , strasznie drogo!!
[quote=""krzypaw""]słychać taki odgłos jak by się druciki wyginały (takie mielenie drutu)[/quote]
nie masz nic z linką, jak może to byc zerwana linka skoro ci sie okno porusza? :-D jak rozbierzesz tapicerke to zobaczysz że w mechanizmie jest miejsce w którym linki się "krzyżują" po prostu nasmaruj linkę na całej długości i sprawdz czy gdzieś się lekko nie obsuneła.
jeżeli okno ci opada w pewnym momencie to znaczy że prawdopodobnie wyłamał się jeden z dwóch plastików które trzymaja szybe na prowadnicy, pisałem juz wcześniej że nie ma sensu wymieniac szyby tylko wystarczy przewiercić małą dziurke w tym plastiku i nitem albo drucikiem przytwierdzić ją do niego. jak rozbierzesz mechanizm to sam sie zorientujesz że to proste
[quote=""ncbmaniak""][quote=""krzypaw""]słychać taki odgłos jak by się druciki wyginały (takie mielenie drutu)[/quote]
jeżeli okno ci opada w pewnym momencie to znaczy że prawdopodobnie wyłamał się jeden z dwóch plastików które trzymaja szybe na prowadnicy, pisałem juz wcześniej że nie ma sensu wymieniac szyby tylko wystarczy przewiercić małą dziurke w tym plastiku i nitem albo drucikiem przytwierdzić ją do niego. jak rozbierzesz mechanizm to sam sie zorientujesz że to proste[/quote]
Okno mi sięporusza tylko jak je łapką przesuwam, jak chodzi silnik to okno stoi w miejscu, napisałem że szyba luźno (czyli opada) chodzi góra dół.
w takim razie wyłamały się oba.. tapicerke rozbiera sie banalnie, ja robie to w około 30 sekund więc rozbierz i zobacz, jak sie wyłamały to najlepiej zrób to co ci doradziłem
rozebrałem boczek, no i niestety jest urwana linka, nie miałem dziś czasu rtylko boczek zdjąłem i nic więcej, prosił bym teraz o pomoc co z tym zrobić, kupić nową linkę samoą i wymienić, czy cały mechanizm, widziałem na allegro zestawy naprawcze, macie może fotoporadę albo tutoriala jak to zrobić??
-- Nie Cze 14, 2009 8:50 am --
Witajcie, kupiłem w takim małym sklepiku w kielcach linkę o grubości 1.6 mm, przewinąłem i działa, za linkę zapłaciłem po 50 groszy za metr a nie jak chcą na allegro po 6 zł, potrzeba ok 3 metry ja brałem 4 metry i odcinałem końce, no i trzeba dobrze naciągać, a na końcówki linki pozakładałem śrubki z kostek elektrycznychm, takich plastikowych tylko po wydłubaniu metaklu z plastiku trzeba na pół fleksem przeciąć.
