[6n] Kontrolka rezerwy paliwa w 6N ? - EDIT: DZIAŁA !!! :)
kolo
Post autor: kolo »
Działa i u mnie :) ale trochę wcześniej się załącza, mniej więcej w połowie od kreski do początku czerwonego pola, moja dziewczyna właśnie nim jeździ także powiedziała mi na oko :) jutro trzeba rozebrać i włożyć brakującą żarówkę od świateł przeciwmgłowych :)
Kedy ?
DM91
Post autor: DM91 »
~40km od zapalenia rezerwy
Zdjecie troche pod kątem, jak patrzało sie prosto, to wskazówka nie dotykała jeszcze białej kreski. Rezerwa zapala sie odrobine poniżej połowy czerwonego pola
Moje Białe Polo Classic ]viewtopic.php?f=91&t=35161[/url]
kolo
Post autor: kolo »
u mnie dużo wcześniej miedzy tą kreską a czerwonym polem miej więcej :) jak pisałem wyżej, ciekawe czym jest to uzależnione ? może rodzaj pompy paliwa ? bo to gdzieś tam chyba jest jakiś czujnik tak mi się wydaje ? jakie masz oznaczenie kodu silnika ?
Kedy ?
DM91
Post autor: DM91 »
[quote="kolo"]u mnie dużo wcześniej miedzy tą kreską a czerwonym polem miej więcej :) jak pisałem wyżej, ciekawe czym jest to uzależnione ? może rodzaj pompy paliwa ? bo to gdzieś tam chyba jest jakiś czujnik tak mi się wydaje ? jakie masz oznaczenie kodu silnika ?[/quote]
takie jak Ty, AEY
kolo
Post autor: kolo »
kolo
uzupełniłem właśnie brakującą kontrolkę i odpaliłem auto, wczoraj się paliła kontrolka podczas jazdy, dziś już nie - odpaliłem tak zobaczyć czy działają, na jakieś 1-2 minuty :D wieczorem będę jechać do brata to będę oglądał to :)
Edit: Działa :) po wyjęciu i włożeniu licznika czujnik musiał chwile pomyśleć zanim znów powiedział - ziomek zapieprzaj na stacje :D
Kedy ?
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Ciekawe jak wygląda sprawie w benzynie z 96r..
kolo
Post autor: kolo »
[quote="czaja"]Ale tak jak słusznie zauwazyliście bajer ten działa w Classicach i Variantach.[/quote]
Kedy ?
KondzioR.
ale i tak sprawdzę bo musze rozebrać licznik.. poprzedni właściciel (debil) pomalowa wskazówki na czerowno.. tak wieśniacko wygląda że szok.. więc sprawdze przy okazji;d
DM91
Post autor: DM91 »
[quote="KondzioR."]ale i tak sprawdzę bo musze rozebrać licznik.. poprzedni właściciel (debil) pomalowa wskazówki na czerowno.. tak wieśniacko wygląda że szok.. więc sprawdze przy okazji;d[/quote]
Kwestia JAK je pomalował ;) Ja tez mam czerwone wskazówki i wygladaja miodzio.
