[6N] Klapa bagaznika na przycisk
webak
Post autor: webak »
Witam.
Ostatnio myślałem czy można przerobić otwieranie klapy bagażnika na przycisk ?
Ktoś kiedyś próbował takiej kombinacji ?
sebeq
Post autor: sebeq »
tak ,ja własnie to mam,robisz tak,kupujesz przycisk za 10 do 15zł ale z powrotem zielony ja mam do tego siłownik ja juz masz to ok,siłownik podłączysz do kostki a drugi idzie do przycisku z przycisku do plusa podłączysz i gotowe,na PW ci objasnie dokładnie :oki:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
Lodzio525
Post autor: Lodzio525 »
http://www.vwpolo-squad.pl/viewtopic.php?t=61
duzo od 6n2 roznic sie nie bedzie
[url=http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 28&t=14553]Moje Tornado Red/Black Polo ]
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
Drugi wariant jęsli masz centralny z osobnym kanałem na bagaznik tez mozna podłaczyc ja mam scyzoryk z osobnym otwieraniem bagaznika(3 przyciskowy)
daro87
Post autor: daro87 »
zrobilem "prawie" jak w manulasu z polo-squadu, wszystko ladnie pospinane zaczepiane i mialem podreka tylko zwykly przycisk czyli albo " O " albo " I ", ladnie otwieralo klape i nagle przestalo dzialac, okazalo sie ze przestal dzialac silownik, mam anszczescie drugi.
czy przyczyna moglo byc ze ten przycisk spowodowal spalenie silownika czy to ze nie bylo zadnego bezpiecznika?
Lodzio525
silownik mogł po prostu sie juz skończyć, ale opcja tez jest taka ze przez to ze włącznik 1/0 to moze impuls trwał za długo co spowodowało spalenie silownika, sprawdzles na krótko czy silownik chodzi ?? moze kejble gdzies dostały albo sam włacznik ?? Polecam zmiane wlącznika na typ reset.
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
daro87
na krotka wlasnie tez nie chodzi, a jak wzielem nastepny silownik to dziala, czyli pierwszy padl, no nic zamowie ten odpowiedni przycisk i wtedy podlacze bo szkoda mi nastepnego silownika
Lodzio525
popatrz też czy konektory nie są za blisko siebie może w trakcie jazdy zwieraja, u mnie tak poszły już dwa włączniki
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
daro87
[quote="Lodzio525"]popatrz też czy konektory nie są za blisko siebie może w trakcie jazdy zwieraja, u mnie tak poszły już dwa włączniki[/quote]
konektory tzn?:)
sebeq
Post autor: sebeq »
kup włącznik ten co ci mówiłem lub ja ci moge załatwic acha i mam foto gdzie zamontowałem :oki:
oto fotka przedstawiająca włącznik,mozna gdzie indziej zamontowac :oki:
Ostatnio zmieniony 01 cze 2012, 14:02 przez sebeq, łącznie zmieniany 1 raz.
daro87
[quote="sebeq"]kup włącznik ten co ci mówiłem lub ja ci moge załatwic acha i mam foto gdzie zamontowałem :oki:[/quote]
wlasnie czekam na info od kumpla, ale zapodaj foto:) jak duzy ten przycisk?
Lodzio525
Konektory:
http://www.forch.pl/documents/thumbs/-6 ... it_0_0.png
Ja proponuje zrobić go kolo klapki z bezpiecznikami, nie tak na widoku...
Ja mam przycisk tego typu (czarny), jest mały wygodny skęcany i cieżko go nie nienadusić ;) :
http://www.smdopto.pl/sklep/files/100/p ... bieski.jpg
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
daro87
Lodzio525
oo dzieki, kurde po nazwie moglem skumac co to konektor:P
ten przycisk co zapodales dokladnie taki masz, taki moge zamowic?
Moim zdaniem jakiś mały przycisk zamontować w zaślepkę na konsoli (tam gdzie awaryjne) ;)
daro87
[quote="krzychu20"]Moim zdaniem jakiś mały przycisk zamontować w zaślepkę na konsoli (tam gdzie awaryjne) ;)[/quote]
jesli db pamietam to tam mam zajete wszystkie miejsca, ale miejsce sie znajdzie najwazniejsze czy dobry przycisk
