Ludzie! Pomocy! Przez pomyłkę odkręciłem śrubę mocującą (korek) dżwignie przełączania biegu wstecznego i po ponownym wkręceniu nie mam biegu 1i2 czy można coś zrobić bez rozbierania skrzyni?
Według mnie to nie trzeba rozbierać skrzynie biegów bo odkręcając tą śrubę odkręciło się łapę z trybem !!! Miałem podobną przygodę jak pierwszy raz zmieniałem sprzęgło każdy myślał że to korek do spuszczania oleju odkręciliśmy to !! i po złożeniu okazało się że nie mam 1 i 2 biegu .
Czy kolega mógłby podzielić się wiedzą jak to naprawił ? U mnie jest tak : skrzynia jest jakby zablokowana , działa tylko 1 i wsteczny . Nie ma neutralnego i czasami dziwnie trzeszczy . Przyczyną prawdopodobnie było wykręcenie się tego właśnie korka biegu wstecznego . Wkręciłem ten korek to jest to samo. Da się coś zrobić żeby działało ? dodam że silnik 1.0 hz i skrzynia 4 biegi .
