Problemy z Polo 1996 r
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
a sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni ? możesz przy okazji sprawdzania unieś przód wyżej jeśli wlew oleju masz z przodu skrzyni jeśli zboku to tym bokiem wyżej i dolej więcej jak pisze książka tylko nie obiecuje iż to załatwi sprawę, ale na pewno nie zaszkodzi.
Co do dudnienia w kole to mechanik zrobił Cie w konika... Koła/koło do wywarzenia było/były, Ale to tylko moje zdanie ;)
mario37s
Post autor: mario37s »
Skrzynia ciąg dalszy.. po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem sie i chcąc kontynuować jazdę nie mogłem wbić 1 ani innego biegu o wstecznym nie wspomnę.. Otworzyłem maske i zdjąłem końcówke linki ze skrzyni i szarpnąłem do siebie. Po założeniu jej ponownie na właściwe miejsce stał sie cud. Biegi chodzą lekko i nie trzeba sie siłowac. Przy wstecznym żadnych zgrzytów. Nawet po przejechaniu kilkunastu kilometrów jest ok. Szczerze nie mam pojęcia co mogło byc i w ten sposób uniknałem narazie wizyty u mechanika i związanych z tym wkładem finansowym. Zastanawiam sie co bylo przyczyną i co dało zdjęcie i naciagniecie linki.
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Miałem ten sam problem raz bylo ok a raz biegi ciezko wchodzily. Okazalo sie ze linka (mialem z samoregulatorem) sie zacinala. Wymieniłem linke na ori i ponad rok mam juz spokoj. Mozesz tez wymienic linka na taka bez tego cholerstwa jakim jest samoregulator (koszt ok 30zl) ale bedziesz musial co jakis czas ja regulowac (byl o tym temat). Poszukaj tematow o lince sprzegla juz nieraz to opisywalem.
Wróć do „pozostałe”
