Pytanie jak w temacie.. może ktoś już wczesniej dokonywał tej operacji i mógłby krok po kroku wyjaśnić jak zdjąć tapicerkę, ponieważ muszę ją na nowo podkleić (w ASO powiedzieli że to wina fabryczna że klej przestał trzymać).
komand19
co rozumiesz pod pojęciem tapicerka ? Boczek drzwi ? Jesli tak to zdejmujesz zaślepke z rączki, którą zamykasz drzwi, pod nią są 2 śruby, odkrecasz je, nastepnie równomiernie odciągasz na rogach tapicerke (z wyczuciem) bo jest ona na takich spinkach. Wszystko na zatrzaskach dalej juz jest.
Później mocno ręką zaciskasz tapicerke na swoje miejsce, i zakrecasz dwie sruby oraz zakładasz zaślepke rączki.
Jeśli mowa o plastikowych bokach drzwi to jest jeszcze śruba na górze od strony zawiasów mniej więcej na wysokości lusterka którą trzeba odkręcić. Rygiel zamka drzwi też się ściąga odkręcając go jak zwykłą nakrętkę. I wersja z manualnym opuszczaniem szyb dodatkowo trzeba odkręcić korbę (dla posiadaczy 6N2-jek które mają korbę i ją zamierzają ściągać: należy odciągnąć nakładkę na korbie i pod nią jest śruba. Nie ściąga się korby tak jak w 6N-kach!). Reszta podobnie jak napisał przedmówca.
No chyba, że chodziło o fotele to sam chętnie się dowiem jak ściągnąć poszycie.
a jeżeli chodzi o całą deskę przednią to już cały dzień nie twój, najlepiej ściągnij sobie sam naprawiam POLO z naszego rocznika tam jest opisane z rysunkami
Ślesin 2007, Pławniowice 2007, Więcbork 2008, Pławniowice 2008, Ślesin 2009, Pławniowice 2009, Kozienice 2010, Pławniowice 2010, Ślesin 2011, Dzierżążna2011, Ślesin 2012, Ślesin 2013, Ślesin 2014 i to nie koniec <img src=\"{SMILIES_PATH}/smile.gif\" alt=\":)\" title=\"Smile\" />
Właśnie zapomniałem dopisać że chodziło mi o ściągnięcie przedniej tapicerki, konkretnie część od strony pasażera bo własnie tam muszę ją podkleić. Przygladałem się jej własnie dzisiaj i faktycznie trochę roboty z tym bedzie.. Trzeba będzie poszukać jakiejść instrukcji co do tej operacji.
[quote="komand19"]Właśnie zapomniałem dopisać że chodziło mi o ściągnięcie przedniej tapicerki, konkretnie część od strony pasażera bo własnie tam muszę ją podkleić. Przygladałem się jej własnie dzisiaj i faktycznie trochę roboty z tym bedzie.. Trzeba będzie poszukać jakiejść instrukcji co do tej operacji.[/quote]
Dalej nie wiemy co chcesz demontować czy deskę rozdzielczą czy tapicerkę?
No to z podsufitka byloby gorzej.
A jesli chodzi o przedni slupek to trzeba zdjac uszczelke a sam plastik trzyma sie na wielu zaczepach. Wystarczy z wyczuciem pociagnac.
Nie, nie żadną podsufitkę.
O co mi chodzi - o to żeby podkleić przednią tapicerkę "skóropodobną", a żeby to zrobić to muszę jakoś ją zdjąć dlatego pytam jak się do tego zabrać
ALe chodzi ci o cala deske rozdzielcza, czy o boczki drzwiowe(to co masz na drzwiach) czy moze jak zdjac te z tylu w 3d?
A moze chodzi ci o wykladzine podlogowa ? Czy chodzi o fotele i kanape? Nie wiem co jeszcze mozna nazwac tapicerka.
Okresl sie dokladniej albo zrob zdjecie twojej usterki, wtedy bedziemy mogli Ci pomoc. :amen:
Gdyby chodziło o tapicerke boczną to bym napisał że boczna czyli drzwi, jest wyraźnie napisane że tapicerka przednia nie żadna boczna czy dach.
Chyba oczywiste że przednia tapicerka to ta która pokrywa przednią deskę rozdzielcza.
Na zdjęciu widać o które miejsce mi chodzi (dla mało doinformowanych)
W rzeczy samej.. szukałem w instrukcjach typu "sam naprawiam" i tam nie ma jak dostać się do tego. Chyba trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą a następnie dopiero zdjąć z niej tapicerkę.
Drugie wyjście to dobry płynny klej strzykawka z cienką igłą i wpuścić pod luźna tapicerke trochę kleju i docisnąć.. tylko znaleźć klej o dobrych własnościach..
