Czy ktoś przekładał same obudowy lusterek z manualnych do elektrycznych? Zakupiłem elektryczne i nie chciał bym ich malować.
Z góry dziękuje za odp.
przekładał. ale nie obudowy a mechanizmy regulacji w gwoli ścisłości
da się, ale zaopatrz się w odrdzewiacz i odkamieniacz. Mechanizm, niezależnie czy manualny czy elektryczny, jest przykręcony do obudowy 3 śrubkami. ale z reguły są tak skorodowane i oblepione kamieniem, że bardzo łatwo je urwać. a wtedy to tylko rozwiercenie śrubek pozostaje.
Mam właśnie zdjęte szkła i widzę małe śrubki i tj piszesz są skorodowane Myślałem cały czas że to obudowę plastikową przekładam
Podobno jak mam el. szyby to powinny być już kostki do el. lusterek. Spotkał się ktoś już z tym? Do przełącznika też już fabrycznie są podłączone?
[quote="Black"]Mam właśnie zdjęte szkła i widzę małe śrubki i tj piszesz są skorodowane Myślałem cały czas że to obudowę plastikową przekładam [/quote]
mnie na 6 śrub udało się odkrecić z powodzeniem 2.
