nieustający problem - pomocy
rex23
Post autor: rex23 »
Witam mam polo 1.9D 1997 od tygodnia mam problem jak auto zimne to dopóki sie nie zagrzeje to falują mi obroty gasnie i wogóle chodzi jak traktor qjak sie nagrzeje to mijają wszystkie problemy niekiedy tez ciężko go odpalic.Pojechalem do elektryka podpioł pod komputer i wyskoczyło ze czujnik temperatury do wymiany kupiłem zmieniłem i jeszcze gorzej chodzi silnik byłem znowu u elektryka i powiedział mi ze mogli mi zły czujnik dac mimo ze wygląda na taki sam.Moze ktos miał podobny problem bo juz nei wiem co robic i do kogo jechac swiece sprawdzałem i są dobre
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
Jaki masz czujnik? Powinieneś włożyć taki jak był (u mnie jest z zielonym paskiem).
Odepnij czujnik, i odpal na zimno. Jak pomoże odpięcie to walnięty czujnik, jak nie to będziemy myśleć dalej.
rex23
Post autor: rex23 »
ja tez mam zielony i taki kupiłem i czy załoze nowy czy go odepne pali tak samo raz musze piłować zeby odpalił a raz odpaliu do szczału a jak odpali to faluje i niekiedy choc rzadko zgasnie
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Pisz dalej w tym temacie viewtopic.php?f=20&t=3929 bo tam piszesz też o tym problemie.Tu też ten problem viewtopic.php?f=20&t=3841 nie róbmy śmietnika z forum.Zacznij od kontroli wtrysków,dawki paliwa,szczelności układu paliwowego,filtra paliwa.
Wróć do „pozostałe”
