Wentylator chłodnicy Polo 6N2
zbywoj
Post autor: zbywoj »
Witam!
Czy w Polo 6N2 jest możliwość wymiany łożyska wentylatora, czy trzeba wymienić cały wentylator na nowy?
Jeśli jest zaś możliwość wymiany tego łożyska to jak zdjąć śmigło. Na zdjęciu poniżej widać połączenie śmigła z silniczkiem. Ale na moje oko to raczej zrobione jest tak by nikt nie szykował poprzez wymianę łożyska tylko zakupywał nowe kompletne wentylatory!
Areck1
Post autor: Areck1 »
Siemka
Niestety trzeba wymienić cały wentylator.
Koszt oryginalnego dużo, ale są zamienniki tu ewentualnie masz orginał na allegro ale jakos tanio http://allegro.pl/vw-polo-iii-2000-6n2- ... 58805.html.
Wymiana banalna więc możesz zrobić to sam.
Pozdro
marcin86
Post autor: marcin86 »
Lozyska sie nie wymienia. Jest zaprasowane z obudowie silnika. Nawet ciezko sam silnik rozebrac. A tak nawiasem mowiac to lepiej i szybciej kupic chocby uzywke.
zbywoj
Dzięki za pomoc. Tak myślałem, że nic z tego. Używki nie kupię bo może być taka sama. Na szczęście znalazłem na allegro taki nowy wentylator za 139zł + wysyłka.
Jeszcze raz dzięki za pomoc...
