Włączenie opcji autoblokowania drzwi
L
Lukasz1986
Post autor: Lukasz1986 »
Hej
Mam pytanie, posiadam POLO z 2000 5 drzwiowe z centralnym zamkiem ale bez alarmu, czy mogę w tym autku uruchomić opcję autoblokowania drzwi po przekroczeniu 15 km/h ? zamykanie drzwi przyciskiem jest trochę uciążliwe, zwłaszcza, gdy pasażer albo nawet kierowca próbuje wysiąść, to trzeba najpierw je odblokować.
Czytałem że jest potrzebny jakiś moduł komfort? Autko potrafi zamykać sobie samo szybki po przekreceniu kluczyka w drzwiach, czy jest to może przyklad na to, że ten moduł jest ?
J
Jastrzi
Post autor: Jastrzi »
No właśnie ja w sumie mam pytanie co oznacza w VAGu opcja Auto lock on/off oraz Auto unlock on/off - opcje w adaptacji.
To jest właśnie ta opcja, że po przekroczeniu jakiejś prędkości drzwi same się zamykają a później jakoś się otwierają same?
Ma ktoś to włączone?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Jastrzi"]VAGu opcja Auto lock on/off oraz Auto unlock on/off [/quote]
konkrety podaj. w którym sterowniku to jest. jak przy module komfortu to powinno być to. zaraz zerkne jak to jest w Octavii, bo tam to jest na porządku dziennym.
Niestety nie jest powiedziane że i w polo bedzie to działać.
J
Jastrzi
Jeśli chodzi Ci o jakieś konkretny numer sterownika to niestety nie pamiętam.
Wiem, że jest to powiązane chyba z zamkiem centralnym bo tam ustawiałem "piknięcia" podczas zamykania samochodu i jednocześnie znalazłem dwie powyższe opcje ustawione na OFF.
Chyba numer 46 sterownika w VCDS Lite.
L
Lukasz1986
Jakiego programu VAG używasz?
czaja
Post autor: czaja »
Lukasz1986 pisze:Jakiego programu VAG używasz
Zależy kogo pytasz :) Ja uzywałem do tej pory VAG-COM 311.2. Teraz przsiadłem się na VCDS 11.2.0
Można poszukać na bazie rozwiązań z Octavii:
tu macie rysunek:
http://strony.aster.pl/mikru/srpl/komfort.jpeg
a tu opis:
Kazdy kto ma sterownik komfortu moze troche pomieszac z ustawieniami. Wymagany jest do tego VAG, ewentualnie laptop z interfacem i odpowiednim programem, np.: Vag-com.
Wystrczy wejsc -> sterownik komfortu -> adaptacja -> wybrac numer kanalu -> zmienic wartosc
Tekst pożyczony z forum Octavia Club
Oczywiście zanim ktoś coś zmieni niech przeczyta 15 razy czy to na pewno to zmienia.
Diego69
Post autor: Diego69 »
Autoblokada drzwi następuje po przekroczeniu 20 km/h, niestety nie odblokowują się same, trzeba albo odblokować przyciskiem albo pociągnąć 2 razy za klamkę. Tak to ogólnie działa. Kumpel miał tak w 9n3. Pozatym, moduł komfortu może mięc kilka opcji. Domykanie szyb z kluczyka/pilota, zamykanie drzwi powyżej określonej prędkości, potrójne mignięcie kierunkowskazem np przy zmianie pasa ruchu itp... Zależnie od wersji samochodu, opcje modułu komfortu były uboższe lub bogatsze.
czaja
Post autor: czaja »
Można też użyć tego programiku:
http://www.motordiag.cz/mkm
Rejestracja jest free. kilka kliknięć i mamy to co chcemy
L
Lukasz1986
Z Kablem dostałem VWToola ale mam również Polskiego VAG 4.5.
Czy wie ktoś może który dokładnie kanał trzeba zmienić? Którą opcję, by uruchomić autoblokadę?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Lukasz1986"]Z Kablem dostałem VWToola ale mam również Polskiego VAG 4.5.[/quote]
Olej je. ściągnij sobie VAG-COM'a. Choć niektórym pasuje Polski VAG.
[quote="Lukasz1986"]Czy wie ktoś może który dokładnie kanał trzeba zmienić? Którą opcję, by uruchomić autoblokadę?[/quote]
A czytasz to co już jest wyżej napisane?? Trudno jest pójść do autka i sprawdzić czy to działa? lub skorzystać z programiku do którego dałem linka?
J
Jastrzi
Znalazłem odpowiedź na swoje pytanie :)
AUTO LOCK/UNLOCK
The first one is to enable the automatic locking of the doors over a set speed, so that its safe
for children, security while in traffic (carjacking etc). To enable this, follow the instructions
to the right. This enables the automatic door locking when a speed of 10mph is reached, and
the doors automatically unlock when you remove the key from the ignition. They
automatically open if any accidents should occur too, for safety.
NOTE: keep 03 Auto Lock and 04 Auto Unlock either both 0 or both 1
Open Up VAG-COM, and go to "Select Control Module"
Select module 46 - "Central Convenience"
In the Advanced Options section, click on Adaptation - 10
Open Channel 3, change the value from 0 to 1 and save
Open Channel 4, change the value from 0 to 1 and then save.
Close the controller, and close VAG-COM.
Take your key out of the ignition - You should hear your door locks open (or try to if
they already are)
http://forums.mainvista.com/VCDS.pdf
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Jastrzi"]Znalazłem odpowiedź na swoje pytanie [/quote]
Jaki zdolny kolega. To w zasadzie to samo co napisałem wyżej, tylko z numerkami sterowników.Ale pochwała za samodzielne znalezienie rozwiązania :piwo:
J
Jastrzi
Spoko,
W tym dokumencie jest sporo innych ciekawych opisów różnych operacji.
--- EDIT ---
Byłem przed chwilą ustawić to Autolock, ale niestety u mnie to nie działa :(
Nie piszemy post pod postem :acute:
czaja
tmichewicz
Post autor: tmichewicz »
Od dawna interesowałem się tematem włączenia sygnału dzwiękowego przy zamykaniu z kluczyka + auto zamykaniem zamka.
Chętnie spróbuje zrobić to w swoim polo (6n2 - mam alarm+centralny fabrycznie).
Ktoś może opisać instrukcję konkretnie - jak dojść do tych kanałów w których trzeba pozmieniać wartości?
----- EDIT ------
Udało się włączyć sygnał przy zamykaniu/otwieraniu.
Zamykanie zamka automatyczne niestety nie działa:(
Są jeszcze jakieś przydatne opcje?
VW Polo 6n2
Silnik: 1.4 16V AUA
Rocznik: 2001
Wersja: 5D HighLine
czaja
Post autor: czaja »
[quote="tmichewicz"]Są jeszcze jakieś przydatne opcje?[/quote]
[quote="czaja"]tu macie rysunek:
http://strony.aster.pl/mikru/srpl/komfort.jpeg[/quote]
Sprawdź sobie na rysunku jakie opcje jeszcze by ci odpowiadały.
lub
[quote="czaja"]Można też użyć tego programiku:
Rejestracja jest free. kilka kliknięć i mamy to co chcemy[/quote]
Na początku naszych rozmów, zapomnieliśmy zaznaczyć że funkcje o których mówimy można włączyć w niektórych starszych sterownikach. Nie znam ich oznaczeń. Możliwe że jest to do znalezienia w necie. Ale to zadanie dla Was :) ja mam 6n1 (choć i tego niedługo nie).
