Problem z tylną wycieraczką i spryskiwaczem
TheR
Post autor: TheR »
Witam :)
Dość długo nie używałem tylnej wycieraczki i spryskiwacza :(
A jako że pogoda troszku się pogorszyła to chciałem sobie tylną szybką przeczyścić :D
Jadąc włączam spryskiwanie ( a tu nic, tylko słychać te bzzzz ) i włączam tylną wycieraczkę.
Tylna wycieraczka się włącza ale działa cały czas, albo ja coś pochrzaniłem albo nie umiem obsługiwać tylnej wycieraczki :P
I dodatkowe pytanie, co zrobić gdy nie płynie płyn do tylnego spryskiwacza :)
Pozdrówka :D
[url=http://www.ppkonstruktor.pl/]"Klikniesz ??" <!-- s]
marianb31
Post autor: marianb31 »
w Polo płyn do tylnego spryskiwacza doprowadzany jest przez rurkę, która (ja tak miałem) może w pewnym odcinku się rozczepić (u mnie rozczepiała się za tylną kanapą, nie dość żę nei leciał płyn do dyszy, to jeszcze mi spirytusem w samochodzie śmierdziało) moja rada:
Weż zobacz czy nie masz gdzieś mokro :)
a
an2rut
Post autor: an2rut »
W moim przypadku rozczepiła się zaraz pod wlewem od płynu chłodniczego.
Sprawdź przewody od zbiorniczka do wycieraczki.
Lechu88
Post autor: Lechu88 »
Sprawdź też czy czasem dyszki spryskiwacza nie masz zapchanej
TheR
Post autor: TheR »
Witam :D
Więc jak wczoraj jeździłem i próbowałem podziałać spryskiwaczem tylnym to żadnego zapachu spryskiwaczopodobnego nie wyczułem :D
A jak jest z tą tylną wycieraczką ?? Dlaczego jak popchne do przodu to cały czas działa ?? :D
marianb31
żeby wyłaczyć musisz wziąść drugi raz do przodu :)
tak jak kolega Lechu88 napisał, sprawdź dyszę, a najelepiej rozkręc ten plastik w bagażniku gdzie masz
silniczek wycieraczki i zobacz czy tam nie masz drugiego zbiornika z płynem :)
M
Misiek0521 =]
Post autor: Misiek0521 =] »
[quote=""marianb31""]żeby wyłaczyć musisz wziąść drugi raz do przodu[/quote]
Pewnie zwykle przejezyczenie
Ja pamietam ze w tym polo tylna wyciareczke raz w tyl sie wlaczalo a drugi raz tez do tylu sie wylaczalo.
W 6n2 mialem pekniete kolanko przy pompie od spryskiwacza.
A jak rozbieralem tylna klape to nie pamietam, aby tam byl jakis zbiorniczek.
Pozdrawiam =]
Człowiek uczy sie całe życie,
A i tak umiera głupi.
marianb31
[quote=""Misiek0521 ="]"]A jak rozbieralem tylna klape to nie pamietam, aby tam byl jakis zbiorniczek.[/quote]
miałem na myśli że mu się wężyk wyczepił, i mu się płyn tam gromadzi :) pozdrawiam :)
marianb31
najważniejsze to sprawdź dysze, i przeczyść przewody, może Ci zaśniedziały ;) jak to zrobisz to będziemy myśleli co dalej ;)
Wróć do „układ kierowniczy”
