Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: pawellini »
ryuk ja zrobiłem już na tych oponkach z jakiś tysiąc jak nie lepiej nawet km i powiem Ci że jestem zachwycony :) coś pięknego na deszczu,nawet przy dużych prędkościach. Strasznie gruby bieżnik,cichutkie,no po prostu lepiej być nie mogło :yahoo: Zerknij sam :):
rhaem
Post autor: rhaem »
Mam od znajomego do kupienia alu 14 które mają 6J szerokości i teraz zastanawiam się jak z oponkami do tych felg. Rozważam dwie możliwości - 175/60 lub 185/55 przy czym 185 chyba łatwiej dorwać i ogólnie są fajniejsze, tylko że trochę balon jak na 6J :( Natomiast biorąc jeszcze pod uwagę, że polo to 1043cm3 to bardziej pasuje to 175 :D Co o tym sądzicie, macie może jakieś fotki 185/55 R14 na 6j ? bo na tyrestretch[dot]com niby jest ale taka fotka nic mi nie mówi, natomiast nie ma fotki jak wygląda 175/60 R14 na 6J.
pawellini
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Zapraszam do mnie do tematu. Masz tam Borbet E 6j 14' na oponce 185/55/14
Osa
Post autor: Osa »
Mam pytanie dotyczące opon i zawiasu mianowicie mam kółka :
Ats Cup 14 cali 6j ET 39 (chyba?)
z oponą Sava intensa Hp 185/55/14
do tego amortyzatory mtsa ze sprężynami -40/40mm biorąc pod uwagę że MTSy sa o 2 cm krótsze od serii wiec bedzie -60mm a silnik tez dość cięzki bo 1.9D.
Wiec pytanie do Was czy bedą jakies problemy z tarciem ?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedź ;))
Ostatnio zmieniony 17 cze 2011, 23:24 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
kolego a jaka opone na to naciagasz
Osa
Post autor: Osa »
[quote="barmaz91"]kolego a jaka opone na to naciagasz[/quote]
już zmieniłem post : Sava intensa hp 185/55/14 ;)
barmaz91
moim zdaniem moze przytrzec ale jak bedziesz wiozl 5 osob tak powinno byc ladnie :D
saki171
Post autor: saki171 »
Witam :)
Mam pytanie odnośnie felg, czy będą one pasowały bez szwanku do Polo 6N z seryjnym zawieszeniem? :)
LINK: http://moto.allegro.pl/piekne-alusy-15- ... 79517.html
Aniu, pierwsze primo, w tym dziale mamy podwieszony temat z doborem felg i opon :)
Po drugie, opona jest większa niż fabrycznie (powinno być 195/45). No ale z seryjnym zawiasem będzie ok (tylko koza straszna :P).
A po trzecie - osobiście bym ich nie kupił :P Wolałbym poszukać RH Cup - prostsze, ładniejsza IMO i tańsze :)
saki171
Przepraszam, może nie zauważyłam działu :)
A Batroszu :D prosiłam o info czy wlezą bez jakichś przeróbek a nie co lepsze...ja się zakochałam od pierwszego wejrzenia i jeżeli są w stanie choćby bardzo dobrym to są moje i to zaraz :)
Mareck, dla mnie to idealna oferta bo już są spolerowane ranty co oszczędzi mi roboty, są 15" i długo szukałam właśnie w takim stylu :)
DZIĘKUJE ZA ODP. ;*
Można zamknąć :)
saki171
Ale polerki nie mają ;) I są pouszkadzane, i zamalowane a nie wierze w dobre wykonanie :D
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote="RobPolo"]czy wejdą po mojej polówki 1.4 98' felgi 16" 7/5j x16 H2 ET20 z oponami 215/40 ??[/quote]
Felga wejdzie,ale opona za szeroka i bedzie trzec niemilosiernie.
[quote="Osa"]Ats Cup 14 cali 6j ET 39 (chyba?) z oponą Sava intensa Hp 185/55/14[/quote]
Jak dasz delikatny dystans to nie powinno nic trzec.Zreszta rozmiar opony zalecany przez vw.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
Osa
Post autor: Osa »
[quote="przem_polo"]
Jak dasz delikatny dystans to nie powinno nic trzec.Zreszta rozmiar opony zalecany przez vw.[/quote]
Jak jade w 2 osoby jest spoko, jak jechałem w 4 osoby przy 110km/h na zakretach przy lekkim bujaniu przycierał tył ale bez tragedii da sie jechać ;)
przem_polo
[quote="Osa"]Jak jade w 2 osoby jest spoko, jak jechałem w 4 osoby przy 110km/h na zakretach przy lekkim bujaniu przycierał tył ale bez tragedii da sie jechać[/quote]
Chyba delikatnie tylko ja mialem taki rozmiar na zimowkach i et35,albo 30 i nic nie tarlo,a bylo obnizenie -50do-70.Daj dystans 5-7mm i powinno byc dobrze.
2011
