[6n] Jak wyjąć coś, co wpadło pod deskę rozdzelczą
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
Witam!
Chciałbym dowiedzieć się od was jak najłatwiej i przy demontażu jak najmniejszej ilości części dostać się do podszybia od strony kierowcy.
Otóż wpadł mi tam dość ważny przedmiot (chodzi o podszybie od środka - w tą przerwę między deską rozdzielczą a szybą), dokładnie od strony kierowcy i górą go nie mogę wyjąć więc zgłaszam się z pytaniem jak to zrobić najłatwiej.
Z góry wszystkim dziękuję za pomoc!
czaja
Post autor: czaja »
spróbuj wyjąć zegary i elementy nawiewu za zegarami, może uda ci się dostać w miejsce które potrzebujesz. Napisz też którą masz deskę, przed czy poliftową.
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
spadlo to dosc gleboko? moze warto sprobowac od dolu kolo pedalow, moze sie jakos uda.
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
czaja
Post autor: czaja »
[quote="xdavvex"]spadlo to dosc gleboko? moze warto sprobowac od dolu kolo pedalow, moze sie jakos uda[/quote]
Dawid, musiałbyś mieć mega cienkie i dłuuuuuugie łapki.
mistrzsieci
Czaja dobrze gada, wyjmij zegary i rurę nawiewu zza nich i powinieneś dostać się do tego "czegoś" :D
Diego69
Post autor: Diego69 »
http://swiatnarzedzi.pl/_var/gfx/74c353 ... 85cc0a.jpg
Polecam ! W obi 5 zł kosztuje, a o ile mniej zachodu przy wyciąganiu różnych rzeczy...
x
xdavvex
[quote="czaja"]Dawid, musiałbyś mieć mega cienkie i dłuuuuuugie łapki.[/quote]
bardziej mialem cos takiego na mysli jak wyslal Diego69 ale oczywiscie moglem dopisac :crazy:
Ślesin 2012
mistrzsieci
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie!
A deskę mam bodajże przedliftingową - ogólnie autko z końca 95 roku więc szału nie ma :)
A to "coś" co mi wpadło to nic innego jak karta debetowa z banku :) , bo widzę, że niektórzy ciekawi i sam przyznam taki nastrój tajemniczości wprowadziłem :)
Diego69
Wyjąłeś ? :)
mistrzsieci
Chwilowo korzystam z zaskórniaków :)
ale zaraz się skończą a nowa karta 150 złotych, więc raczej ją wyjmę :)
A wystarczy te dwie śrubki u góry odkręcić?
Czy kierownice też muszę wyjąć?
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote="mistrzsieci"]A wystarczy te dwie śrubki u góry odkręcić? Czy kierownice też muszę wyjąć?[/quote]
Odkrecasz 2 srubki z tej ramki,a pozniej 2 jak zegary sa mocowane.Odpinasz wtyczke i wyciagasz zegary.
Poleca sie przed odpieciem odlaczyc klamy od aku.Ja tego nie robilem i sie nic nie stalo.Wyzeruje Ci sie zegarek i limit dziennny kilometrow.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
j
jakubu91
Post autor: jakubu91 »
[quote="przem_polo"]Odkrecasz 2 srubki z tej ramki,a pozniej 2 jak zegary sa mocowane[/quote]
ramka zegarow jest mocowana na 4 srubki. 2 od gory i 2 po bokach choc ja u siebie mialem tylko wkrecone od gory wiec moglem bez problemu wyjmowac zegary i wkladac.
pzdr
czaja
Post autor: czaja »
[quote="jakubu91"]ramka zegarow jest mocowana na 4 srubki. 2 od gory i 2 [/quote]
Panie, to na ile śrubek jest mocowana ramka zależy od tego czy zegary i deska są przed czy poliftowe, więc proszę tu nie generalizować. Potem będzie przekomarzania się na 2 strony, czy jest tak czy tak!
BTW
Przedliftowo - 2 śrubki u góry
Poliftowo - 2 śrubki u góry i 2 śrubki u dołu po bokach, przy kolumnie kierownicy
mistrzsieci
No niestety, rozebrałem i koniuszkami palców ją czułem ale się przesunęła :(
No nie bardzo teraz ją sięgnąć tak, może mi ktoś napisać albo dać linka (bo sam nie umiem znaleźć) jak wymontować górę deski rozdzielczej?
Kurcze wiecie jakie są kolejki w bankach? 20 minut czekałem na wypłacenie kasy i jeszcze prowizję wzięli... mam złodziejski bank :(
qwertypol
Post autor: qwertypol »
a od dołu nie rady wyjąć?
