Dziwny problem z ogrzewaniem
P
Pogan
Post autor: Pogan »
Witam! Mam dziwny problem jezeli chodzi o nawiew. Gdy ustawie na cieply nawiew to cieplym powietrzem wieje tylko na szybe, a z kratek zimnym. Dodam ze na nogi tez wieje zimnym. Jak to w ogole mozliwe?
qwertypol
Post autor: qwertypol »
Witam, czy to normalne, że pomimo wyłączenia wentylatora z kratek dmucha powietrze?
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
Na postoju nie powinno; w czasie jazdy to normalne, jest nawiew wynikły z ruchu pojazdu.
czaja
Post autor: czaja »
i ja tak mam, ze wieje mi jak jest wylaczony :)
qwertypol
ostatnio jeszcze po odpaleniu śmierdzi mi przez chwilę z nawiewu (klima i wiatrak wyłączony) wcześniej tego nie było. Klima do odgrzybienia?
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""qwertypol""]ostatnio jeszcze po odpaleniu śmierdzi mi przez chwilę z nawiewu (klima i wiatrak wyłączony) wcześniej tego nie było. Klima do odgrzybienia?[/quote]
możliwe. ale sprawdź w jakim stanie jest filtr przeciwpyłkowy - ten w podszybiu. lubi się tam nagromadzić syfu typu liście i potem to gnije.
qwertypol
filtr czyściutki. Dzieje się tak odkąd zacząłem codziennie używać klimę
marcin86
Post autor: marcin86 »
Jedz odgrzybic klime. Co prawda 100 nie Twoja ale dobija Ci tez klime, bedzie lepiej chlodzic. Nie zdrowe jest jezdzic z taka klima. Nabawisz sie jakiegos badziewia. Nie mowie ale klime powinno sie co roku odgrzybic.
qwertypol
[quote=""marcin86""]Jedz odgrzybic klime. Co prawda 100 nie Twoja ale dobija Ci tez klime, bedzie lepiej chlodzic. Nie zdrowe jest jezdzic z taka klima. Nabawisz sie jakiegos badziewia. Nie mowie ale klime powinno sie co roku odgrzybic.[/quote]
jak się skończy sesja to pojadę. Bo po zakupie nie odgrzybiałem.
Jeszcze takie pytanie gdzie jest klapka sterujące obiegiem wewnętrznym/ zewnętrznym i na jakiej zasadzie działa?
A odgrzybianie to co lepsze ozon czy ultradźwięki?
