Wycieraczka - krzywo
puncek
Post autor: puncek »
Mam problem z wycieraczką tylną, jest krzywo, schodzi z szyby. Jak to poprawić?? Silnik się przekrzywił czy tylko samo ramię???
VWV
Post autor: VWV »
Miałeś tak od kiedy masz polo ... czy ostatnio tak Ci się stało?
1. sprawdź czy ramię nie jest luźnie, bo może trzeba je poprawić i dokręcić. Ewentualnie ramię ma wytarty wieloklin i dlatego krzywo jest osadzone.
2. może puściła jakimś cudem śruba od silniczka .... ale on jest chyba mocowany na 3 śruby, więc nie sądzę żeby to było związane z ramieniem.
puncek
Ostatnio to zauważyłem ale mogło być od początku, jak tam się do tego silnika dostać??
VWV
Post autor: VWV »
sprawdź na początek ramię. odkręć je i nasadź równo, tak jak powinno być.
jeżeli to nie pomoże to ściągaj tapicerkę z klapy. odkręcasz 2 śrubki ukryte w rączkach i ściągasz z zaczepów. wewnątrz masz silniczek.
rumcajs_kr
Post autor: rumcajs_kr »
[quote="VWV"]sprawdź na początek ramię. odkręć je i nasadź równo, tak jak powinno być.
jeżeli to nie pomoże to ściągaj tapicerkę z klapy. odkręcasz 2 śrubki ukryte w rączkach i ściągasz z zaczepów. wewnątrz masz silniczek.[/quote]
Wiem,że troszkę OT, ale w 6N jest jedna śrubka w rączce ukryta i wtedy delikatnie,acz z wyczuciem ściąga się z zaczepów cały plastik na klapie
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... f=40&t=348
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..." - C.McRae R.I.P. [*][/b]
VWV
Post autor: VWV »
rumcajs_kr czytaj ze zrozumieniem :acute:
przecież napisałem żeby odkręcił ramię, a dopiero jak to nie pomoże, żeby zabrał się za silniczek pod tapicerką
puncek
Dzięki Wam chłopaki dałem rade...
Odkręciłem najpierw tapicerkę (jedna śruba, tylko najpierw trzeba tapicerkę od szyby odchylić, a potem od zamka i elegancko wychodzi) była tam śrubka odkręcona, przykręciłem ją. Ale dalej było krzywo, zdjąłem ten plastik (ułamany) który jest koło dyszy spryska , odkręciłem ramię wycieraczki, patrze a tam ząbki wytarte, ale na szczęście od silnika całe, ustawiłem ramię, dokręciłem ją, ustawiłem spryska i gitarka. Muszę się zaopatrzyć w ramię z tym plastikiem...
Dzięki i pozdroo
rumcajs_kr
[quote="puncek"]Muszę się zaopatrzyć w ramię z tym plastikiem[/quote]
Proponuje wymianę całego ramienia na ramię z Fabii II, odczujesz różnicę w działaniu całej wycieraczki, a jeśli na silniku masz sprawne zębatki, to nie będzie problemów...więcej szczegółów w tamacie o moim PolóVWce http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=56&t=348
