Tuleje tylnej belki
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Kolego najprosciej ja tak zrobilem ostanio przy zglebieniu fury tez sie zaklinowala. kupujesz brzeszczot sam ten noz i jedziesz miedzy amorkiem a mocowaniem z obu stron ladnie opada wyciagasz wybijasz dajesz nową śrubę i smiga :D :D
baymann9
Post autor: baymann9 »
Mocowanie amortyzatora nie będzie uszkodzone?
barmaz91
jak bedziesz ciol bardzo blisko belki to nie ile ci utnie 1mm nie wiecej moze 2 z obu stron.
Ja tak zrobilem i tam te stare rzucilem do drugiej POLOWKI i smigaja jak sie patrzy :D
baymann9
Możecie mi jeszcze podać parametry tej śruby? Kupię sobie przed cięciem :)
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
"śruba z łbem sześciokątnym M10x82" plus nakrętka z zabezpieczeniem przez odkręcaniem.
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Wie ktoś jakie śruby trzymają z tyłu bęben do piasty?
To są 10? jakiś drobny zwój? Jaka twardość?? Poradzi ktoś bo pilnie potrzebuje.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
baymann9
Dzięki!
l
leszek
Post autor: leszek »
Tylko sobie kup klasy 8.8 albo jeszcze lepiej 10.9
baymann9
Powiedzcie mi jeszcze, czy da się kupić sam spód amortyzatora?
lukas2305
[quote=""baymann9""]spód amortyzatora[/quote]
uściślij co to ma być dokładnie...
baymann9
Guma i tuleja, przez które przechodzi śrub mocująca amortyzator do belki.
Obciąłem śrubę, ale nie mogę jej wyciągnąć z amortyzatora. Za to wybiłem gumę z tuleją...
barmaz91
kolego moze znajsdz stary amorek jakis na zlomie i wybij i zaloz do siebie :D :D
A tak na marginesie jak ci to wyszlo ja teraz zobaczylem lalem z calych sil u swojego rozwalonego i za skarby nie idzie :D :D
baymann9
Bardziej mnie ciekawi, dlaczego wypadła cała guma, a zapieczona śruba tkwi tam dalej :D
barmaz91
no a kolego jak by rozciol delikatnie te tuleje wyciagnol srube potem zlozyl do kupy wsadzil do amorka i zalozyl nie bylo by dobrze ??
A i zeby bylo jasne to jest plan jak by nie dalo sie dostac tego w sklepie albo gdzies uzywanego :D :D
baymann9
Ale tulei (ze śrubą) też nie da się wybić z gumy
