Kierownica Momo Team (Kontrolka poduszki nie gasnie)
rzezin
Post autor: rzezin »
[quote="bzyku777"]Wtyczka przy zegarach ta niebieska t32 ma 32 piny czyli mogą do niej przychodzić 32 przewody choc tak nie jest bo nie wszystkie są wykorzystane na wtyczce na skarajach jest oznaczenie
1-------16
17-------32
odliczając od jedynki po koleji znajdż jaki przewód przychodzi na pin nr 6(powinien to byc przewód brązowy)
musisz zrobic przerwę w przewodzie i ten odcinek który wychodzi z wtyczki podpiąć do masy kontrolka będzie wtedy wygaszona drugi koniec zaizolować
jeśli bedziesz chciał wrócic do standardu poprostu polutujesz kabelek
no chyba ze we wtyczce poduchy dasz odpowiedni rezystor co często robia nieuczciwi sprzedawcy[/quote]
Bzyku, dzięki za pomóc
Zrobiłem tak jak napisałeś i kontrolka się nie świeci ;) jedyna różnica był kolor kabla, niebiesko biały a nie brązowy
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
wiem ze kolory się różnią zależnie od silnika i wyposażenia czy jest abs airbag itd....
najwazniejsze ze Ci sie udało to zrobić
