... oj chlopie tanio i dobrze i z tylu i z przodu itd ...
1 poczytaj po forum tutaj lub innych co i jak
2 CA nie jest tanie nawet jak sie kupi najtaniej to na calosc trzeba wydac kilka dobrych setek
3 nie masz org kieszeni do drzwi na glosniki to juz wydatek zalezy jak kupisz ale napewno w 100 sie to nie zamknie ...
a teraz tak 1 tyl odpada to ci kazdy powie kto ma jakies kolwiek pojecie o CA
http://www.allegro.pl/item670624687_pol ... eszen.html np to ...
potem jeszcze plastiki do drzwi ... = koszta ale bedzie ok .... jakbys to robil bardziej dokladnie to drzwi w polo trzeba usztywnic i nie robic tego na plastiku ale to grubsza robota znajdziesz to w projekcie turzol-a i cyprys-a powinno byc na forum ... ale to napewno nie tanio
wg mnie znajdz boczki kieszenie i kup to ...
potem zestaw odseparowany helixa lub powerbass dls hertz zalezy ile chcesz na to przeznaczyc ale kolo 300/400 trzeba by liczyc ... nastepnie trzeba to zamontowac i zainwestowac w maty z obi i wykleic te drzwi ... potem albo slupki albo trojkaty lusterek albo w org miejsca zaadaptowac tweetery i kupic radio kup sobie z MP3 USB i karciocha pamieciochy
 ale to ci kto inny doradzi jaki model bo tu sie nie znam
 ew moge polecic alpine clariona kenwooda ... i jak to zrobisz to bedziesz grac
potem apetyt ci wzrosnie wiec musisz zainwestowac w wzmachol 2 lub przyszlosciowo 3 lub 4 kanaly pod suba
 ktorego bedziesz pewnie chcial ... wzmak to najlepiej cos ze starych sony lub cokolwiek to zalezy jakie bedziesz mial priorytety
 no i sub jak do napier.... to najlepiej tuba
 a do grania skrzynia
 znow zalezy od ciebie naczym ci zalezy zeby ci gralo ladnie czy zeby cie bylo slychac wszedzie
 jak dojdziesz do tego etapu to potem kable puscisz spokojnie w progach po obu stronach auta najlepiej prad po lewej sygnaly po prawej i jakos to popodpinac w bagu na fotel lub wymyslic jakas zabudowe
 .... i bedzie fajnie
 potem jak sie wkrecisz to zaczniesz dokl tak samo od poczatku tylko zmieniasz sprzet na drozszy nie zawsze lepszy a potem jeszcze raz zrobisz tak samo a konca tego nie ma nigdy bo zawsze mozna zrobic cos lepiej lub inaczej
wiec dobrze przemysl to wszystko
 Pozdro
