VW POLO III (1994-2001) SCHOWEK
K
Krk_One
Post autor: Krk_One »
Witam mam takie pytanie czy ktos moze mi wyjasnic czy mozna wymienic sam zamek ze schowka czy trzeba kupic cala nowa klape ? Jeżeli sie da wymienic sam zamek to prosilbym o pomoc. Chodzi o to, ze w zamku sa 2 blaszki a pomiedzy nimi sprezyna i jedna z tych blaszek pekla co spowodowalo ze zamek nie dziala :) .
szmydziu
Post autor: szmydziu »
Zamek można wymienić - koszt to ok. 50 zł w ASO.
Są różne rodzaje schowków, ale podejrzewam, że sposób mocowania jest taki sam.
W dolnej części zamka jest plastikowa jakby zatyczka, nie wiem jak to wytłumaczyć - ale najpierw trzeba ją wyjąć, aby możliwe było wyciągnięcie całego zamka.
Potem wciskasz przyciski otwierania i cały zamek powinien Ci wyjść wewnętrzną stroną schowka. Rozebranie zamka i jego złożenie w zasadzie nie jest skomplikowane. Tylko w Twoim wypadku chyba nie da się tego naprawić.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Krk_One"]czy mozna wymienic sam zamek ze schowka czy trzeba kupic cala nowa klape ?[/quote]
Można i jest to bajecznie proste. od wewnątrz klapki schowka wyciągasz zawleczkę i zamek wychodzi.
K
Krk_One
No to super dzięki Wam bardzo :)
