[86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Speede_ZGL
kompresję można zmierzyć zarówno na wyciągniętym silniku jak i w samochodzie zawsze da to jakiś obraz stanu i chyba jest to najlepsze rozwiązanie.
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
zmierzyć ale jak? trzeba mieć jakiś sprzęt odpowiedni? sam dam rade to zrobić u sprzedawcy na miejscu?
kazikboy
Post autor: kazikboy »
tak tylko musisz posiadac cisnieniomierz :P
Grupa Zachodniopomorsko-VWielkopolska
Obecnie]Polo Classic SDi (TDi) <!-- s]
Byłe:
S6c4v8,90Coupe2.3,a4AFN,Polo86c2f,EscortCabrioMK4,Polo86c,CBR400RR,Polo86c2f
S
Speede_ZGL
okej, to dla potomnych napiszcie proszę jak to wykonać
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Bruczyk
http://allegro.pl/miernik-cisnienia-spr ... 40516.html
wystarczy taki zestawik. a do pomiaru potrzebujesz klucza do swiec, akumulatora i przewodow rozruchowych. rozrusznik normalnie przykrecasz srubami.
S
Speede_ZGL
dzięki Panowie za odp i linki, wydaje się to skomplikowane troche, ale pewnie dlatego że nigdy tego nie widziałem na oczy,
a żeby ocenić stan uszczelki pod głowicą to można poprostu ją odkręcić? czy to coś skomplikowanego?
Bruczyk
Speede_ZGL
chyba nie zrozumialeś tego co Ci napisalismy.
Odkręcenie głowicy wiąze się z planowaniem głowicy oraz wymianą uszczelki.
poprzez zmierzenie kompresji można ustalić czy z silnikiem jest wszystko ok,
Pomiar kompresji i analiza wynikow moze informowac o:
-szczelności pierscieni/ zuzyciu bloku
-szczelności zaworów ssacych jak i wydechowych
-uszkodzeniach uszczelki pod glowica.
sam pomiar jest banalny potem analiza to juz jest cos trudniejszego
S
Speede_ZGL
ok teraz rozumiem
Panowie a co z przebieg silników? Czy mierząc kompresję jesteśmy w stanie jakoś określić przebieg przybliżony dla danego silnika? często spotykam się w ogłoszeniach że silniki mają "małe przebiegi" albo jest napisane wprost że 140 czy 160k km, gdzie silnik pochodzi z 94-96' przykładowo. Czy ewe. uszkodzenia o których wspomniał bruczyk w poście wyżej, mogą zdażyć się w każdym przebiegu? czy przy określonej liczbie przejechanych km częściej występują niektóre usterki?
kazikboy
zalezy od formy silnika jak ktos dbal to silnik z przebieg 300tys bedzie mocniejszy od zajechanego po 100tys km
Byłe:
b
byczynho
Post autor: byczynho »
[quote=""kazikboy""][quote=""byczynho""]Witam. Mam okazję kupić silnik 1.3 75KM (kompletny) za cenę 650zł. Opłaca się? dodatkowo chciałem zapytać czy dużo jest roboty z przełożeniem elektryki? w moim polo nie ma praktycznie żadnej czy jak to ująć. Jest to zwykły gaźnikowiec więc chyba wiecie o co chodzi. Może się wypowiedzieć ktoś obeznany w temacie?[/quote]
przedewszystkim komplet obejmuje wiazke z kompem itd i jesli jest sprawny silnik to nawet cena teraz w sumie po tyle widzie srednio chodza i coraz wiecej ich jest a jesli masz gaznik to czeka cie wymiena tylniej wiazki plus dokladka 2 pomp paliwa w baku i nazewnatrz[/quote]
Ile może kosztować sama wiązka?
POLO ! i jedzie się lepiej
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
ja za wiązkę do 3F płacilem 100zł całą kompletną z pod maski.
b
byczynho
Nie wiem co to 3F :D tak nie bardzo się orientuje w tych oznaczeniach. Gdzie się w ogóle szuka tych oznaczeń? chciałbym sprawdzić oznaczenia tych silniczków które ja mam. A w cenę tych 100zł to wchodziły pompki paliwa itp? czy same kable?
kolunio21
oznaczenie silnika jest wybite na ścianie gdzie podpina się skrzynie biegów, cena dotyczy samej wiązki bez pomp i kompa.
S
Speede_ZGL
Panowie orientacyjnie ile może ważyć 3F+skrzynia?
