[quote="rafal_1903"]koledzy a co myślicie nad 175/50/15. Dzisiaj przymierzyłem alusy i na nich opony 195.50.15 i ocierają o nadkole jak :niewiem: co. Jakie oponki proponujecie na 7j????[/quote]
175/50 ładny naciąg. Twardy ale bez przesady. Jeśli chodzi o używki to ciężko będzie Ci trafić na dobre z tego rozmiaru chyba że masz mega farta
mam pytanko, w swojej 6n mam felgi R16 7.5et z oponami 195/45 na seryjnym zawieszeniu, nic nie ociera, no czasem tył. Chciałbym go obniżyc, ale boję sie że podczas skręcania przód może mi ocierać i że z tyłu może coże coś się dziać??? :?
[quote="emce"]w swojej 6n mam felgi R16 7.5et z oponami 195/45[/quote]
hmm... ET 7.5 ?? .... na pewno??
Moim zdaniem masz R16 7.5J ET:???
Co do obniżenia to niestety ta oponka na wiele nie pozwoli. Przy ET mniejszym niż 35 tył będzie tarł o nadkole. Oczywiście bedziesz musiał pomysleć o zaklepaniu nadkoli
Ale zerknij w temat Tofika , on ma 16 z taką oponką. Albo dobrze dobrany kit albo gwint pozwoli na opuszczenie budy przynajmniej o 40~50mm.
Szkoda ze nie masz węższej i niższej oponki.
masz racje R16 7.5J. Z mniejszymi oponkami to ciężka sprawa, trudno je zdobyc a jak już jakieś sie znajdzie to albo cena powala albo to już sliki :/ no nic, dzięki za pomoc, będe coś kombinował z tym obniżeniem bo gleba musi być :-D pozdrawiam
proszę o pilną opinię fachowców co do kół do polo 6n. Specyfikacja 6JX15CH 45
T901RRC11205 PT42 opony 195/55. Czy ktoś posiada takowe zamontowane u siebie, jak to wyglada czy pasują bez dystansów? Czy mógłbym prosić o fotki takiej konfiguracji? Czy moje polo z takimi kołami nie będzie wygladało jak traktor?;-) Prosze o szybką odpowiedź. Serdecznie dziękuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Musze kupić komplet felg stalowych do 6n2 1.4 TDI. Auto kupiłem na alusach a to troszke inny temat. Potrzebuję stalowe 14 calowe. Jest tego dużo w ogłoszeniach, tylko mam problem z ET. Przeważnie podają ET38 albo ET45 i nie wiem jakie ma być. Jeżeli ktoś ma ten model na oryginalnych stalówkach 14-nastkach, to może mi powie jakie było ET. Z góry dzięki.
używaj wyszukiwarki, jest temat o felgach i oponach. tym razem Ci daruję, ale następnym będzie ostrzeżenie.
temat przenoszę gdzie jego miejsce.
A co do ET to przy stalówkach bez różnicy właściwie czy będzie 38 czy 45, różnica jest niewielka.
d4ri0
ja mam w swoim 14" 6J ET43. Ale jak kupisz komplet z ET45 lub ET38 to nic się nie stanie. To są wąskie felgi więc osadzenie nie ma aż takiego znaczenia. Byle wszystkie były takie same
[quote="VWV"]ja mam w swoim 14" 6J ET43. Ale jak kupisz komplet z ET45 lub ET38 to nic się nie stanie. To są wąskie felgi więc osadzenie nie ma aż takiego znaczenia. Byle wszystkie były takie same [/quote]
Ale czy te z ET 43 to były oryginalne z samochodem z salonu?
[quote="kruk"]Musze kupić komplet felg stalowych do 6n2 1.4 TDI. Auto kupiłem na alusach a to troszke inny temat. Potrzebuję stalowe 14 calowe. Jest tego dużo w ogłoszeniach, tylko mam problem z ET. Przeważnie podają ET38 albo ET45 i nie wiem jakie ma być. Jeżeli ktoś ma ten model na oryginalnych stalówkach 14-nastkach, to może mi powie jakie było ET. Z góry dzięki.
d4ri0[/quote]
Używałem wyszukiwarki a ten temat pod który podpiąłeś moje pytanie też czytałem i nie ma tam odpowiedzi. Więc może wcześniej ty użyj wyszukiwarki. Cóż czasami władza demoralizuje. A to że mi darujesz, to wiesz. Po prostu mi serdecznie wali.
Hamuj się ze słowami...może czytałeś ten temat, ale nie czytałeś Regulaminu. Jeżeli jakiś wątek o tematyce felg, opon, ich parametrów, etc. istnieje to podpinasz się pod niego, a nie zakładasz nowy. Tylko syf się robi i jest multum wątków na temat felg czy opon.
[quote="Bavar"]tak, sam mam takie [/quote]
Wielkie dzięki. ET to ważny parametr. Nie chodzi tu o tylko o obcieranie opon ale przede wszystkim ma to wpływ na zużycie zawieszenia. Pewnie, że nie od razu. Najlepiej mieć takie jak podaje producent.
Pora zmieniać oponki, mam fele 14' tylko są w opłakanym stanie i wypadało by je pomalować z racji bycia uczącą się osobą muszę ciąć koszty i kombinować samemu bez usług lakierników.
Sprawdzi się to:
1. Szczota na wiertarkę.
2. Benzyną odtłuścić.
3. Ładnie szmatka wytrzeć wszystko.
4. Biały podkładzik(spray)
5. Dwa kolory(polo czarne 3drzwi) czarny-czerwony albo biały-pomarańcz(spray) 3 warstwy.
7. Warstwa bezbarwna na koniec i szlus.
