w standardzie byly 185/55 r14, tak pisze na klapce wlewu paliwa. pare postow nizej pytalem wlasnie o cos w tym stylu czy moge na tyl wrzucic wlasnie z profilem 60 a z przodu zostawic 55
[quote=""50pln""]w standardzie byly 185/55 r14, tak pisze na klapce wlewu paliwa. pare postow nizej pytalem wlasnie o cos w tym stylu czy moge na tyl wrzucic wlasnie z profilem 60 a z przodu zostawic 55[/quote] nie lepiej zmienić już wszystkie na 60?
orientuje sie ktoś jakby z tym osadzeniem było? bo jestem zmuszony kupic nowe oponki gdyż te na ktorych jezdze obecnie są kompletnie łyse i maja 10 lat ;P a profil 55 jest dość rzadki i cenowo wyższy od 60.
Kupiłem sobie alufelgi 15' szerokość 7J. Na nich oponki 195x50 bieżnik 7 mm.
Po założeniu pierścieni centrujących nic nie bije autko trzyma się o wiele lepiej drogi, prędkość maksymalna nie uległa zmianie, rozpędza się też tak samo.
Problem polega na tym, że po założeniu nowych felg i opon spalanie podskoczyło mi o ok 2 litry na 100 km.
Przedtem miałem zimówki 175/65 R14.
Dodam, że na czasie wymieniłem też olej i filtr powietrza.
Czy to normalne, że spalanie podskoczyło aż o 2 litry przez te opony ? Czy to że jeździłem bez pierścieni centrujących mogło mieć wpływ na tak wysokie spalanie ?
W zeszłym sezonie jeździłem na 15 calach 7j z silnikiem 1.0 i palił minimalnie więcej potem na tych samych kołach jeździłem z silnikiem 1.4 w tej chwili jeżdżę na seryjnych kołach i również nie zauważyłem ogromnej różnicy tak więc nie zgodzę się że to na sto procent tego wina.
Bzdura i tylo. Średnica felgi nie ma znaczenia ile pali. Dopiero jak zmienia się średnica całego koła, to licznik przekłamuje. To kwestia przyzwyczajenia, mi moje 6N w lecie na kapciach 185/50 i9 185/55 R14 paliło jakoś 6.3 litra.
Witam , jak w temacie ; )
mam problem z doborem opon,
felga .. 6J R14.
Autko jest obniżone ( -40 )
jakie dobrać oponki do tego ?
pozdrawiam. Jak grochem o ścianę...temat połączyłem z już istniejącym, w którym powinieneś od razu zadać swoje pytanie. Na przyszłość proszę stosować się do Regulaminu.
Toto Przewertuj kilka stron, zobacz na klapce paliwa jaki rozmiar opon jest zalecany na 14 cali, wpisz w google kalkulator opon i zobaczysz jaki rozmiar opony powienien być na 14 cali względem oryginału, żeby nie było zbyt dużej różnicy.
d4ri0
[quote=""BaśQ_NerrQ""]Witam , jak w temacie ; )
felga .. 6J R14.
d4ri0[/quote]
[quote=""Przem0""][quote=""BaśQ_NerrQ""]Witam , jak w temacie ; )
felga .. 6J R14.
d4ri0[/quote]
185/55/14[/quote]
Tak,tylko mam obniżone auto.. dlatego nie wiem czy wejdzie mi seria opon.
Wertowałem.. ale nic nie moglem ogarnąć.. nawet korzystałem z programów , które podane są na początku ; )
jestem dobrym userem ;d dlatego pytam.. wcześniej czytam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
koledzy a co myślicie nad 175/50/15. Dzisiaj przymierzyłem alusy i na nich opony 195.50.15 i ocierają o nadkole jak :niewiem: co. Jakie oponki proponujecie na 7j????
[quote=""BaśQ_NerrQ""]Czyli na 14 moge spokojnie założyć 195/50-55/14 ;> ??[/quote]
nie,
możesz założyć 185/55/14 jak 195 to tylko 195/50/14 lub profil 45, ale to ciężkie rozmiary. w giełdzie są na sprzedaż chyba 195/45/14 więc zerknij.
a masz linka: viewtopic.php?f=6&t=30101
cena wg. mnie dobra jak za komplet
