Wyposażenie wersji Comfortline
s
sebbastian
Post autor: sebbastian »
Witam wszystkich, niedawno stałem się posiadaczem VW POLO 1.9 SDI w wersji Comfortline. Czy taka wersja posiada ABS. Wydaje mi się, że powinna mieć, ale kontrolka od ABS w ogóle się nie zaświeca przy przekręcaniu kluczyka, a hamulce są bardzo słabe.
Auto dostałem dlatego nie wiem jakie jest jego wyposażenie, a poprzedni właściciel też za bardzo się nie orientuje.
Bavar
Post autor: Bavar »
generalnie to zależało od zasobności portfela pierwszego właściciela. Też mam wersję comfortline i nie mam ABSu ( zrobiłem taki lol jak Ty gdy się zorientowałem )
s
sebbastian
Obejrzałem dużo ogłoszeń z allegro i większość aut w tej wersji ma. Gdzieś na forum przeczytałem, że najłatwiej sprawdzić, czy jest pompa od ABS w okolicach zbiorniczka z płynem hamulcowym. Jutro sprawdzę.
Ogólnie to zainteresowałem się tym, bo hamulce, są tragiczne. W moim poprzednim aucie (Tico) były dużo lepsze. Słyszałem, że hamulce pogorszyły się po wymianie klocków hamulcowych przez poprzedniego właściciel i przypuszczam, że może coś zostało źle zrobione.
Bavar
Post autor: Bavar »
Jak chcesz sprawdzić czy na wyposażeniu jest abs możesz też sprawdzić wykaz wyposażenia dostępny w bagażniku po lewej stronie pod wykładziną. Masz tam kody które trzeba zdefiniować >> są dekodery w internecie.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Bavar"]Jak chcesz sprawdzić czy na wyposażeniu jest abs możesz też sprawdzić wykaz wyposażenia dostępny w bagażniku po lewej stronie pod wykładziną. Masz tam kody które trzeba zdefiniować >> są dekodery w internecie[/quote]
Z tym że na naklejce podany jest wyrywek wyposażenia z jakim wyjechało auto z fabryki. Najlepiej by było napisać prośbę o zdekodowanie VIN w odpowiednim temacie. Sprawa stanie się jasna :)
s
sebbastian
Pod maską pompy od ABS nie znalazłem, więc raczej ABS nie ma i go nie było.
Teraz, będę musiał znaleźć jakiegoś mechanika w Krakowie, który obejrzy moje hamulce, ale to już inny temat.
Bavar
Post autor: Bavar »
Mówiąc szczerze to polo ma niestety fatalne hamulce. Różnymi furami mykałem ale polówka wymięka pod tym względem. Trzeba dość mocno gnieść pedał żeby zaczął hamować,a do poślizgu tuż tuż!
s
sebbastian
To niedobrze, że hamulce takie słabe, ale dla pewności zrobię gdzieś test hamulców, aby wiedzieć czy wszystko jest w porządku.
Wróć do „pozostałe”
