RADIA FABRYCZNE wszelkie problemy, pytania itd....
sabled
Post autor: sabled »
Szukaj wzmacniacza z wejściem "po wysokim" czyli bezpośrednio z kabla głośnikowego.
Jeżeli takie rozwiązanie Ci nie pasuje to VW Individual czyli Becker taki jak np. tu:
http://allegro.pl/vw-individual-cd-mp3- ... 80154.html
a dlaczego nie ?
przecież to wpinasz jako kolejne "wyjście" w radiu.
u mnie w panasonicu jest i kostka i chinche, w kenwoodzie miałem zmieniarkę i chinche z radia i taszczyło
tylko pod radio "Beta" tego nie podłączysz pod "Beta IV" już tak.
mam takie radyjo, bedzie to banglało razem ?
https://picasaweb.google.com/paffcio01/ ... 2994266674
i jak wyglada podlaczenie tego - ostrzegam ze w tej kwestii trzeba mi tłumaczyć "drukowanymi literami" :)
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Tak, pod takie radio podepnie tą kostkę min-iso. To radio ma 4 wyjścia na wzmak + remote.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Prawy słupek pusto. Lewy słupek ma instalację od oświetlenia kabiny i słoneczników. Lewy próg cieńsza wiązka , zdaje się kable do baku itp. Odkręcę konsolę radia, może tam coś będzie, może gdzieś się zawieruszył.
Bo nie wierzę, aby montując antenę na dachu nie pociągnęli kabla. Jeśli to wyjdzie, przestanę ufać tej marce.
Alan6R
Kabel do radia idzie góra, przy podsufitce. Bodajże ze strony pasażera. Jeżeli go tam nie ma, to załóż nową antenę + kabel i po sprawie.
dzieki panowie zamowie sobie tą kostke :)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Dopnę się nieco.
Wsadziłem w moje polo swoje radyjko 1 din z półeczką. No ale latało to nieco i zacząłem przeglądać etkę. Wypatrzyłem ten łącznik w katalogu i zamówiłem u kolegi w ASO. Wszystko było pięknie, wsadziłem łącznik, półkieszeń, radio i zonk: półeczka pod radio nie wchodzi na miejsce jeśli jest wsadzony ten łącznik rozdzielający przestrzenie 1 DIN-owe. Półeczka chce wejść w te same miejsce co ten trójkątny łącznik. musiałem tymczasowo wyciągnąć go.
Czy spotkaliście się z podobnym problemem?
W weekend przy wolnej chwili porobię zdjęcia.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Więc dzisiaj poprawiałem nieco instalację. Na razie pociągnąłem na lewą stronę nowe kable.
Grzebiąc w aucie znalazłem jakieś gniazdo. Na oko wygląda mniej więcej tak:
Szare piny są chyba puste. Wtyka jest męska czyli ma wystające piny. Czy to może być to?
Znajduje się wysoko nad pedałem gazu, w okolicy właśnie radia. Dokładnie nie widać bo jest kiepskie podejście. Łapy swadzić nie można. Chciałem wyciągnąć konsolę środkową ale coś nie wychodziło. Zdaje się, ze jakaś śruba jest za trzymadełkiem do kawy. W tym właściwie zespole gniazd poniżej jest jeszcze coś wpięte na 9 pin ale poziomo.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Dla potomnych podbijam:
Znalazłem wtyczkę kabla antenowego...20 centymetrów od anteny jak odsłoniłem podsufitkę. VW mnie zadziwia. Montować antenę wartą z 50 euro a nie dorzucić kabla za 5 euro.
Tylko teraz jest problem bo kabla odpowiedniego nie mam. Dzwoniłem do kolegi na serwis VW i powiedział, ze jakiś grubszy temat jest z tym kablem Raku-1>Fakra. Znalazłem kabel w ETKA (na obrazku z inną końcówką) ale nie katalog online nie rozpoznaje numeru części.
Czy ten kabel idzie w jednym kawałku czy są jakieś łączniki. Allegro nie bardzo pomaga. Mam kabel z Golfa mk3 i końcówką Raku-2 ale taką samą jak w antenie (obie żeńskie). Na necie znalazłem niby kabel RAKU-2<>Fakra ale końcówka Raku też nie ta.
możesz zrobić zdjęcie gniazda ?
albo wymień antenę dachową na jakąś z normalną końcówką
http://allegro.pl/antena-wzmacniacz-vw- ... 47316.html
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Anteny wymieniać nie chce. Chce mieć fabryczną antenę. Miałem zamiennik z allegro i to odbiera podobnie jak sam przewód. A poza tym mam dobrą antenę na szybie i do chce ją zlikwidować i przejść na fabryczną.
Złącze mam takie:
i to na kablu oraz na antenie. Oba żeńskie
no to kup jakąkolwiek uniwersalną antenę z kablem
http://allegro.pl/antena-dachowa-vw-sea ... 00391.html
i ja zdekompletuj - bo Ty potrzebujesz sam kabel
a ja postaram się jeszcze poszukać samego kabla , ale wątpię że idzie to kupić
http://allegro.pl/vw-polo-94-01-3d-uchw ... 30447.html
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
[quote=""wrotek_poz""]no to kup jakąkolwiek uniwersalną antenę z kablem
http://allegro.pl/vw-polo-94-01-3d-uchw ... 30447.html[/quote]
Dzięki za drugi link. Widać, że ta antena ma RAKU-2 i jest połączone z tym kablem. Jeśli kolega z Aso mi nie pomoże to pewnie będę musiał ją kupić.
W tej chwili mam taką antenę na szybie:
http://allegro.zumi.pl/blaupunkt-wewnet ... 51077.html
EDIT: Byłem wczoraj w ASO. I niestety, grzebali, szukali i nie znaleźli w katalogach takiego kabla. Mają jeszcze gdzieś dzwonić. Jak nic nie dowiem się szybko to biorę ten z linku.
EDIT 2: po długich poszukiwaniach znalazłem potrzebny mi kabel. W Szczytnie jest pewien sklep z elektroniką. Sprzedają również na alledrogo. Kosztował całe 20 zł, co prawda był krótki i musiałem dokupić przedłużać ale pola lata już na fabrycznej antenie, z szyby, w geście chwały zerwałem antenę blaupunkta.
EDIT 3, dla potomnych:) Zlokalizowałem miejsce bezpiecznika od radia, okazało sie, że jest w nim jeden pin z napięciem, brakuje drugiego do radia. Wsadziłem kabelek z odpowiednią wsuwka i pociągnąłem do radia. Więcej z tym kombonować nie będę. Jak jest tak jest.
Paweł i jak z podłączeniem ?
Wróć do „Car audio”
