[6N] halogeny z wąskiego w szeroki zderzak?
g
guesswhosback
Post autor: guesswhosback »
Da radę władować halogeny z wąskiego zderzaka w szeroki? Czym one się tak właściwie różnią? A z polo classic? A może od 6n2 do 6n podejdą halogeny? Dajcie znać bo nie wiem czy kombinować ;)
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
Generalnie to jak się popieści to się i zmieści :D Ale trzeba rzeźbić, nie da rady tak plug&play. Nawet z wąskiego.
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Halogeny od 6N waski zderzak roznia sie od tych z szerokiego mocowaniami. Troche rzezby i da sie przerobic.
Co do tych z clasica i 6n2 to wszystko da rade zrobic tylko kwestia ile bedzie z tym rzezby.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 13:30 przez Bartosz85, łącznie zmieniany 1 raz.
g
guesswhosback
mhm a jak to wygląda z podłączeniem? Trzeba zmieniać całą wiązkę świateł na wersje z halogenami? czy można ciągnąć osobno jakoś?
Bartosz85 Robiłeś to wcześniej?
Bartosz85
Nie robilem tego nigdy (na szczescie mam szeroki zderzak z halogenami) ale czytalem o tym na tym forum takze uzyj opcji szukaj.
Z tego co pamietam to ktos przerabial halogeny z waskiego na szeroki ale plenta byla taka ze jak masz kupic halogeny do waskiego i je przerabiac to lepiej troche dolozyc i polowac na ori do szerokiego.
madmax
Post autor: madmax »
guesswhosback w 6N po lifcie trzeba tylko zmienić przełącznik świateł na ten z opcją przednich halogenów oraz wiązkę świateł pasa przedniego. Mi udało się znaleźć i wiązkę i przełącznik w dobrej cenie ale wiązkę można zrobić samemu - jest manual na forum:
http://vwpolo-klub.pl/portal/manuale/%5 ... lassic.pdf
moja czerwona taczka
guesswhosback
Można zrobić nową wiązkę osobno i dodać inny włącznik. Zakładanie wiązki ori ma sens tylko wtedy, jak chcesz halunami sterować za pomocą ori włącznika do wersji z halogenami.
g
guesswhosback
Jak dla mnie nie musi to być Bóg wie jaki włącznik. Raczej nie myślałem o zmianie włącznika świateł tylko chciałem zrobić włącznik w miejscu gdzie jest podgrzewanie szyby czy światła awaryjne...
Bartosz85
Nie trzeba ori wiazki zeby sterowac halogenami przez ori przelacznik. Mozna przeciez zrobic swoja wiazke i sprawdzic gdzie na wyjsciach przelacznika pojawia sie napiecie po wlaczeniu przednich halogenow i tam wpiac kable.
Jesli zakladasz swoj przelacznik to wystarczy kabelek +12V z aku na bezpiecznik potem na przelacznik i dalej do halogenow a mase odrazu do halogenow (polaczenie rownolegle). Wtedy beda dzialaly zawsze bez koniecznosci przekrecania zaplonu. Jesli chcesz zeby mozna je bylo wlaczyc tylko po przekreceniu zaplonu to trzeba tam jeszcze wpiac zwykly przekaznik wlacz/wylacz i podac na niego +12 po zaplonie np ze stacyjki. Jesli chcesz zeby dzialaly tylko po przekreceniu zaplonu i wlaczeniu swiatel to trzeba podwojny przekaznik itd.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 13:54 przez Bartosz85, łącznie zmieniany 1 raz.
kupuj ori zamienniki depo za 100zł około masz nówki dwie
damianese
gdzie ? o czym mowisz o halogenach ?
a o czym temat?
tak halogeny-szeroki zderzak
g
guesswhosback
damianese poka gdzieś te zamienniki bo szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę o depo halogenach...
guesswhosback
ja tez jak tak to damianese
daj link albo jakis namiar od razu kupuje
w intercarsie- znaleźć pracownika na forum kupi ze zniżkami ;) zdjęcia gdzieś miałem ale zapodziałem,.,, ja kupie w połowie marca to zobacze co to warte
