witam forumowiczów
Mam problem z polówką 99 classic 1.4, nieregularną prace silnika przy zwiększonym obciążeniu (np.ogrzewanie tylnej szyby lub światła). Także na światłach obroty silnika podskakują 2 lub 3x potem się stabilizują. Przeczytałem prawie wszystkie posty na ten temat. Wymieniłem całą przepustnice, filtr węglowy z elektrozaworem, filtr powietrza, filtr paliwa, czujnik temp. powietrza zasysanego, odmę i cały czas to samo. Komputer nic nie pokazuje. Czy to sonda lambda? Mam inna ale od seata, niby jest taka sama. Ale mojej nie moge wykręcić.
