Według google translate:Das wurde schon 100x besprochen
Man kann es nicht mit VCDS codieren, da es im im Polo nicht auswählbar ist. Im R/GTI etc. kann man es wiederum ganz einfach per VCDS codieren. Das ist halt so. Warum da und nicht im Polo wird dir nur VW sagen können! Im Polo geht es jedenfalls nur ab Werk bei Continental. Die haben da spezielle Geräte + Software wo sie das im Tachosteuergerät ändern. Auch können sie dort einfach den Tachostand umändern. Das geht z.B. per VCDS auch nicht.
This has been discussed 100 times
You can not encode with VCDS, since in the Polo is not selectable. In the R / GTI, etc. can easily encode it again by VCDS. That is way it is. Why there and not in the Polo you will only be able to say VW! In polo it is in any case only at the factory at Continental. They have since special equipment + software where they change the speedometer in the control unit. Even there, they can simply modify the speedo. This is also not as per VCDS.
Czyli gość ma tacho od GTI w zwykłym Polo 6R i mówi, że nie da się tego zaprogramować samemu (nie w zwykłym tacho, ale nawet tym od GTI).This video is about a Polo 6R GTI Tacho built into my normal Polo 6R. The needle sweep function in the Polo can NOT be coded by yourself. It can only be coded in the Continental factory that produce theese Tachos.
Ale racja, koniec OT - nie wiedziałem, że wywiąże nam się z tego taka pouczająca swoją drogą dyskusja. Daj tylko ewentualnego linka do tematu, tudzież, jeśli któryś z moderatorów mógł przenieść nasze wypowiedzi odnośnie licznika do tego nowego tematu to byłoby jeszcze lepiejSo I should come to Czech Republic with my Italian GTI to make it?
beniaminofinocchiaro 2 tygodnie temu
@beniaminofinocchiaro
Unfortunately this would be the only way to make it work.
xxxStreetdevilxxx 2 tygodnie temu
Can't it be done via VAGCOM?
MooNDeaL 2 tygodnie temu
@MooNDeaL
No it can´t be done via vagcom. As i already write only the workers by continental in Czech Republic can make this.
xxxStreetdevilxxx
